Por colibri
#1015084
Hola, he probado estos cartuchos de humo para aviones RC puestos bajo el fuselaje en su soporte recomendado:
Cartuchos:
http://www.mundoradiocontrol.es/epages/ ... k7050-0008
Soporte:
http://www.mundoradiocontrol.es/epages/ ... ucts/K7068
En el vídeo podéis ver el resultado. La verdad es que no se ven tanto como esperaba, pero se ve sobre todo cuando el fondo por donde pasa el avión es oscuro, como el monte. Sobre el cielo abierto se ve bastante menos y también depende del color del cartucho. Primero probé uno negro y luego el rojo del vídeo que se ve algo más.
He dejado en el vídeo el vuelo completo para que veáis la duración del cartucho, unos 4 minutos. El soporte es un poco aparatoso aunque ligero pero creo que es imprescindible su uso para ponerlo en el fuselaje, ya que como veis en las fotos el cartucho se deforma mientras arde y podría quemar y manchar la panza del avión sobre todo si es de foam como el mío.
El fabricante de los cartuchos recomienda usarlos en las puntas de las alas para más vistosidad, pero en un avión pequeño esto supone lastrar la otra semiala o poner dos cartuchos, uno por ala, con el aumento de peso.
http://vimeo.com/18916381
ESTADO DE LOS CARTUCHOS DESPUES DE USARLOS.
VISTA FRONTAL DEL CUBRECARTUCHOS.
VISTA LATERAL.
VISTA DESDE LA PANZA.
Por colibri
#1015514
Cada vez que mi avión echa humo son 14,14€/5 = 2,82€ ya que la caja trae 5 cartuchos. Supongo que no hace falta que te diga que no pongo un cartucho cada vez que vuelo, estas cosas son para exibiciones, etc....
Por rilos
#1015699
Y no se conoce algun tipo de mezcla, pasta o lo que sea en plan casero para hacer lo del humo? naturalmente para aviones electricos
Por colibri
#1015788
Interesante pagina marc, supongo que lo dificil es conseguir los componentes. Si no he entendido mal se necesitaria nitrato potasico, bicarbonato y azucar. Los tintes no entiendo de que tipo son ni donde pillarlos. Creo que lo mas dificil sera el nitrato potasico, donde se podria conseguir?. No me importaria hacer la prueba.
Por David207rc
#1015864
Colibri si no me equivoco ese campo de vuelo es el de mijas verdad ? me encanta el sistema de humo para un dia señalado a lo mejor lo utilizo para el parkmaster jejej saludos vecino ya que yo soy de Ronda a ver si nos vemos algun dia :D :D :D
Por David207rc
#1016138
si has volado en Ronda seguro que si , ah ya me acuerdo el año pasado os quedasteis sin pista con lo de las lluvias no veas que pu.. , bueno a ver si un dia coincidimos porque lo por lo que parece no hay cuadrangular este año en mijas . un saludo :D
Por Cesar
#1016637
Buenas,
No es difícil conseguir los componentes.
Yo he hecho varias pruebas, sin el Bicarbonato ni colorante y no me han convencido. Se consumen muy rápido, no hacen demasiado humo y sobre todo sacan fuego.
La última prueba la hice fuera de casa, en una riera, ya que durante la prueba el humo que se genera podía molestar a mis vecinos.
Si me hubieran filmado hubiera sido material para poner en la tele, en esos programas "graciosos". El último cartucho de prueba va y se me tumba, empieza a correr por el suelo y prende finalmente fuego en unos matorrales. Yo, arriesgando mis pantalones, empiezo a pisar los matorrales para apagar el fuego.
Definitivamente no, es un peligro y no está el horno para bollos.
Piensa que si te cae el avion con eso encendido tienes muuuuuchas posibilidades de crear un incendio. No me gustaría encontrame involucrado en un asunto así.
Desconozco si esos cartuchos ya elaborados tienen algún truco para no sacar fuego (tal y como veo el soporte, parece que no).
Por Achinet
#1016908
Hola, de volar poco se pero de hacer humo..... Juego a airsoft y estuve una epoca investigando sobre la formula y no la recomiendo, el humo es muy nocivo, vale que va volando y no llega pero a la hora de encenderlo.....
Hay unas granadas de humo, de 15,30,60,y 120 segundos de muchos colores y llena una habitacion bastante bien. No lo he provado en ningun avion pero cuando las enciendo y la tiro deja una estela bastante visible, el caso sera provar.
Al ser producto pirotecnico no puede viajar en avion, tenerlo en cuenta a la hora de pedir fuera.de todas formas para el que quiera investigar:
http://www.youtube.com/watch?v=GzwQSPhcwIs
http://www.youtube.com/watch?v=7Bx_SHWBTnw
Por cierto, hay mas pequeñas.
Aqui puedes comprar:
http://granadasdeairsoft.com/tienda/pro ... ucts_id=34
aqui el video de estas:
http://www.youtube.com/watch?v=QixdODoW ... /granadas/
SAludo
Por makako24
#1019050
Hola ¡ yo tuve una epoca de astromodelista y si quereis os paso unos enlaces para hacer esto de forma muy casera a ver cuando tenga un poco de tiempo y miro los archivos y os lo pongo aqui directamente la forma de hacerlo, los "ingredientes" son basicamente:
Nitrato potasico (abono, el saco de 25Kg sale a 5€)
Azucar
colorante de comida
se calienta todo a fuego lento y ya esta, pero esta mezcla es muy hidrofuga y si no lo almacenais bien pilla humedad enseguida y no sirve.Mas adelante os pondre la proporcion ya que es parecida al combustible que hacia para los cohetes¡¡¡
Por sukoi
#1020347
Cesar,
en la formula del link ingles, el bicarbonato lo ponen precisamente como retardante, para que arda mas lentamente y no produzca tanto empuje ( la formula es basicamente la de los cohetes amateur de nitrato potasico :roll: ) , el colorante pone que sea uno organico (puede ser alimentario, pero no disuelto en agua, si no en polvo para poder mezclarlo en la pasta fundida), tambien dentro del esquema de construccion comenta la necesidad de dejar la apertura amplia por donde se mete la mezcla al tubo y no recubrirla antes de encender ( tiene que tener una salida amplia de los gases o produce empujo o incluso explotar :oops:
Por Arturo
#1020376
makako24 escribió:Hola ¡ yo tuve una epoca de astromodelista y si quereis os paso unos enlaces para hacer esto de forma muy casera a ver cuando tenga un poco de tiempo y miro los archivos y os lo pongo aqui directamente la forma de hacerlo, los "ingredientes" son basicamente:
Azucar
colorante de comida
Pues esperamos impacientes esa fórmula y sus proporciones, porque los cartuchitos salen caros, caros. Aparte los resultados, a no ser que vueles a poca velocidad, son bastante pobres, como se puede apreciar en la foto.
Un saludo!
Por David207rc
#1020663
jo la verdad es que mola eso del humo si lo consigo torqueo hasta que desaparezca el parkmaster a lo gernot bruckman jejejje saludos segid investigando :D
Por makako24
#1020808
hola , ya se que estabais impacientes pero he estado currando estos dias¡¡¡
bueno lo prometido es deuda y he estado investigando y la formula varia es cuestion de experimentar un poco la que os vaya mejor:
enlaces en inlges pero ilustrativos:
http://chemistry.about.com/od/demonstra ... bomb_2.htm
http://www.unitednuclear.com/smoke.htm
video muy ilustrativo de como hacerlo:
http://www.youtube.com/watch?v=gxyjR-Ebf8k
aclaracion, KNO3 = nitrato potasico, yo se lo quitaba a mi padre ya que se utiliza en la agricultura como abono, el saco de 25 Kg salia por 5€¡¡¡ con eso teneis para ahumar para un buen tiempo¡¡¡jejeje
O le poneis una mecha pirotecnica o se la haceis electrica, para encenderla cuando os apetezca¡¡
mecha eletrica:
lo que une una punta del cable con otro es un trozo de calbe de cobre muy fino , enrollado sobre un alfiler para crear una resistencia¡¡¡
polvora negra:
KNO3 60%
carbon de barbacoa triturado muy fino casi polvo 30%
Azufre 10%
yo lo meteria en un tubo de PVC de 3mm con un poco de silicona termica para que no se queme y todo esto conectado a un interuptor de los que se conecta a un canal libre de la emisora y ya esta.
a ver si me animo yo y se lo pongo a un casa C101 de depron que me fabrique, para que haga la bandera¡¡¡¡
espero que os haya sido de ayuda y ya me contareis que tal¡¡¡
TODO ESTO ES ORIENTATIVO ASI QUE INVESTIGAR ANTES Y CUIDADO CON ESTO QUE COMO YA DIJE ANTES VARIANDO UN POCO LA FORMULA, ES LO QUE UTILIZABA PARA COMBUSTIBLE DE COHETES¡¡¡¡
Por Aco
#1141000
Y para hacer la ignicion con un canal de la emisora como lo harias? hay algo en plan comercial?
Por Rubén
#1278515
Estos juegos químicos son un peligro, lo mejor para el que tenga motor de gasolina o glow es un sistema muy sencillo que gracias a una bomba eléctrica, se inyecta directamente en el escape una mezcla de al 50 % de citronela y aceite para bebes atraves de una toma que deberemos de soldar al mismo con el consiguiente humo blanco saliendo por el escape.
Esta mezcla es a modo casero pero tambien existen en el mercado liquidos exproceso para este fin pero son mucho mas caros que acer la mezcla de citronela y aceite para bebes.
