Por taicar
#908378
Necesito fabricar un sistema DSC (direc servo controller) que sirva para cualquier equipo de radio y que cominique a dos hilos.
¿Alguien sabe de algún circuito para eso? o....¿hay algún alma caritativa que pueda diseñarlo?. En fin, espero vuestar generosidad.
Se recompensará...en especia claro. Confieso que en electrónica no tengo ni p..... idea, pero dispongo de un estupendo taller con torno paralelo de 1500 entre puntos, plegadora, soldadura tig, fresadora...........y muchas otras cosas relacionadas con la fabricación mecánica, de una experiencia en aeromodelismo de mas de 30 años, incluida construcción y diseño y.....muy buen humosr, jajajaja.
Bueno, ayudadme, please.
Por xerex
#908692
Lo que estas pidiendo probablemente no sea universal ni exista para todos los sistemas del mercado. El sistema para comprobar los servos en tierra necesita de una entrada en el receptor que sera probablemente la señal PPM o PCM (2 hilos, señal y masa), para ello si quieres hacerlo necesitarias encontrar la salida del demudulador de cada RX, conmutarla y conectarla a la señal de trainer de la emisora (acoplando circuitos), con eso conseguirias el efecto DSC, sin emision de radio.
Cualquier otra solucion, pasa porque tengas el sistema TX y RX con disponibilidad de DSC.
Por taicar
#909896
Pues si, un circuito que usase la salida de trainer de la radio me serviría.
Un saludo y gracias.
Ah, lo de tener a un tío detrás con la radio ya lo he probado, pero está claro que, al final, todas las parejas fracasan, y el día menos pensao te la juegan. Hombre de algún calvo puede que me fiase, pero puestos a elegir y con eso de tener a alguien detrás preferiría que fuese de genero femenino y bien perfumada, aunque solo fuese para olerla mientras vuelo.
Por jdelca
#910252
Pues supongo que se podria hacer con un PIC que lea la señal del conector de trainer, la decodifique y genere la señal individual de cada servo.
La primera parte seria parecida a lo que usamos en los simuladores para conectar el transmisor al puerto USB, después en lugar de convertir la información de cada canal a "mensajes" USB, la convierte a la señal individual de cada servo.
Saludos,
Por xerex
#910300
Si para el DSC hay que utilizar el propio receptor deberas de encontrar el punto indicado anteriormente, la salida del demodulador de radio a la parte digital del rx.
Circuitos, puede haber muchos ya que cada receptor es distinto y tiene distintas tensiones, impedancias y demas.
Taicar, con un seguidor de tension (amplificador operacional) te podria valer, ajustando la entrada a este con un potenciometro, pero tendras tu que buscar la salida del demodulador y medir la tension de los pulsos, ademas de hacer la conmutacion en el receptor que hayas elegido.
Por cierto, en cuanto a tocar el receptor en ese punto, yo no lo haria, por seguridad.
En cuanto ha hacer lo del tema del pic, hay circuitos que rulan por internet que hacen este cometido.
Por xerex
#910802
jdelca escribió:A poco que tenga un rato este finde hago una prueba con el PIC, a ver que sale
Saludos,
Merece la pena probar cada servo por separado con el pic sin probar el sistema completo con TX y RX? casi mejor hacerlo con la propia electronica que va a llevar el avion.
La decodificacion de la trama PPM no es dificil, realmente es un registro de desplazamiento, tienes mucha literatura por internet para hacerlo.
saludos y suerte.
