- Mar, 20 Mar 2007 22:18
#435133
carlossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss, no te pinches aca esta, yo tengo unas placas de fibra de vidrio, pero tu puedes usar una madera tipo midwest de 1.8mm con una capa de fibra de 90 gr. de cada lado, saludos y ya tengo como ponerlo en una madera para ir haciendo pruebas.
Espero que te sirva, si necesitas un dibujo no hay problema, pero en AutoCad, las aletas de la bancada van pegadas a la "Cruz "que queda como union del fuselaje y el refuerzo. Oviamente, cortas el lugar como si fuera un refuerzo de carbono del ala y listo.
La plancha de fibra es para las nuevas palas, ya que en el modelo de Pauzolis no tiene las que vienen con el motor, luego ire probando y te contare, por supuesto que como dice Deif, mas que nada buscare potencia con el paso invertido, ya que en posicion estandar le resobra potencia.
Mas adelante hablaremos del setup, y del modelo si q1uieres hacemos el de la foto.
Saludosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
