Después de horas y horas... por si en le futuro le sirve a alguien :
https://www.totalcardiagnostics.com/sup ... e-10-error
Proliferación de USB a serie (solución oficial al 'error del código 10')
Publicado por Alex E. el 11 marzo 2016 10:37 PM
El crédito del artículo va a: ifamilysoftware.com
El propósito de este artículo es guiarlo sobre cómo solucionar el problema del controlador "Prolífico USB a serie" con unidades baratas comunes.
En resumen, este artículo es para: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Funciona en 32/64-bit.
Y aborda el problema de: Prolific PL-2303 Driver Fix (VID_067B & PID_2303)
El problema del controlador se mostrará dentro de su Administrador de dispositivos de esta manera:
Error de USB a código de serie 10
(Observe en la imagen de arriba, un triángulo amarillo junto al "Puerto de comunicaciones de USB a serie serial (COM X) ". Eso significa que la versión correcta del controlador no está instalada.)
Y si haces doble clic en él, verás:
(Observe en la imagen de arriba, error Código 10. Esto confirma que necesita instalar el archivo de controlador correcto.)
El problema también puede mostrar mensajes como este:
"Este dispositivo no se puede iniciar (Código 10)"
"No hay ningún controlador instalado para este dispositivo"
"El controlador del dispositivo no se instaló correctamente"
Las soluciones de foro disponibles para este problema están a medio preparar. Incluso los vendedores que venden sus adaptadores "USB a serie" están desconcertados.
La causa principal de este problema se debe a que el dispositivo que posee contiene un chip "Prolífico" falsificado (clon de China).
El chip falsificado utiliza el mismo ID de proveedor (VID_067B) y el ID de producto (PID_2303) , como los chips Prolific auténticos.
Para resolver esta infracción intelectual, la compañía Prolific original modificó sus controladores más nuevos para inutilizar los adaptadores falsificados . Desafortunadamente, esta decisión también deja inoperantes todos los adaptadores anteriores.
Los prolíficos controladores de 64 bits de Microsoft de que los suministros a través de Windows Update, Versiones 3.4.67.325, 3.4.25.218, 2.1.51.238 y 3.4.62.293 - se no trabajar con la mayoría de los adaptadores y por lo tanto muestra el error genérico "Código 10".
O puede que no obtenga ningún error, pero su dispositivo aún no funcionará.
Si su adaptador estaba funcionando antes de ir a Windows Update, puede "revertir" al controlador instalado anteriormente y todo volverá a estar bien.
Sin embargo, si no tenía instalado un controlador anterior que funcionara, tendrá que pasar por el proceso de eliminar los programas de instalación del controlador PL-2303, los archivos del controlador real y el archivo de información (.INF), ANTES de que esté capaz de instalar correctamente el controlador correcto.
(Lo que empeora este problema es que hay muchas "Herramientas de eliminación de controladores prolíficos" que no funcionan correctamente.)
Y Windows 8, 8.1 y Windows 10 están configurados de forma predeterminada para actualizar automáticamente sus controladores sin su permiso o incluso notificándole la actualización.
Así que no importa cuántas veces elimine los archivos del controlador y reinicie, la próxima vez que inserte el adaptador USB-a-serie , Windows instalará de nuevo la versión más reciente que no funciona.
Sólo el controlador de 64 bits que he encontrado que funciona con todos los adaptadores "Prolificantes" es la versión 3.3.2.102 .
El siguiente programa de instalación eliminará todos los controladores incompatibles (realice un cambio para que Windows nunca pueda actualizar el controlador sin su aprobación) e instale los controladores compatibles con la Versión 3.3.2.102 .
Corrección de Windows de 64 bits:
Todos los sistemas operativos Windows de 64 bits, incluido Windows 10
Prolifico adaptador USB a serie.
Dispositivo que utiliza los chips PL-2303 H / HXA / HX / X
Versión del controlador: 3.3.2.102
Fecha del conductor: 29/09/08
ID de dispositivo soportado y cadenas de producto:. VID_067B & PID_2303 para "Prolifico puerto de comunicaciones USB a serie"
Pasos:
Descargue y guarde el archivo "PL2303_64bit_ Installer.exe" haciendo clic aquí .
Desenchufe todos los adaptadores USB a serie de su computadora y haga doble clic en "PL2303_64bit_Installer.exe"
Cuando se lo indique, conecte uno (1) de sus adaptadores USB a serie y haga clic en "Continuar".
Reinicie su computadora. ¡Eso es!
Solución de problemas:
Debe seguir cada paso en el proceso en el orden exacto.
Si aún recibe un error después de ejecutar el PL-2303_64bit_Installer.exe y su dispositivo está enchufado, vaya al Administrador de dispositivos de Windows .
Windows Vista / 7/8/10: Panel de control »Sistema» Administrador de dispositivos
Windows XP: Panel de control »Sistema» pestaña "Hardware" »Administrador de dispositivos
Desplácese hacia abajo hasta Puertos (Com & LPT) y haga doble clic en "Prolifico puerto de comunicación USB a serie (número de COM)".
En la ventana de Propiedades, haga clic en "Controlador".
La "Versión del controlador" debe decir "3.3.2.102 " con fecha 24/09/08 .
Si no, entonces el controlador correcto no está instalado.
Desconecte el adaptador USB-a-serie y ejecute "PL2303_64bit_Installer.exe" nuevamente, siguiendo las instrucciones con precisión hasta que aparezca el controlador correcto.
Corrección de Windows de 32 bits:
Todos los sistemas operativos Windows de 32 bits desde XP hasta
Versión del controlador: 2.0.2.8
Fecha del conductor: 20/11/07
Pasos:
Descargue y guarde "PL-2303_Driver_ Installer.exe" haciendo clic aquí .
Ejecute el programa de instalación. Si ofrece la opción de eliminar el controlador, seleccione la opción para eliminar el controlador "malo" actual.
A continuación, vuelva a ejecutar el instalador para instalar el controlador correcto.
Si aún recibe un error después de ejecutar el PL-2303_Driver_Installer.exe y su dispositivo está conectado, vaya al Administrador de dispositivos de Windows.
La "Versión del controlador" debe decir "2.0.2.8" con fecha del 20/11/07.
Si no, entonces el controlador correcto no está instalado. Desenchufe el adaptador USB-a-serie y ejecute "PL2303_Driver_Installer.exe" nuevamente, siguiendo las instrucciones hasta que aparezca el controlador correcto en el Administrador de dispositivos.
Eliminación de esta herramienta:
El Prolific 32-bit PL-2303_Driver_Installer es un archivo "Programa" y, por lo tanto, está instalado en su computadora y debe permanecer. Si desea eliminarlo, use la función "Desinstalar un programa" o "Agregar o quitar programas" de Windows, sin embargo, esto también desinstalará el controlador.
Palabras clave: Sabrent, SBT-USC1M, Prolific, PL-2303, PL2303, USB a serie, VID_067B, PID_2303, Código 10
