- Mar, 25 Jul 2017 9:40
#1373166
AKK K33 $ 17.99
Precio especial $ 8.99
http://www.akktek.com/akk-k33.html
Pantalla doble y pulsadores para cambiar canales y frecuencias. AKK K33 es capaz de detener a los drones con sólo un poco o incluso sin soldadura. El transmisor es compatible con cualquier receptor de 5,8 GHz. Éste es perfecto para volar en área media y los 40 canales le permiten encontrar uno sin interferencias.
40 canales, bandas A, b, E, F, r
Pulsador para cambiar canales y frecuencias
Pantalla LED doble para canal y frecuencia
Memoria de apagado:
Reproducir la última banda de frecuencia y canal Soporta gama completa de 40 canales, incluyendo banda de raza
Característica:
Este transmisor de 5,8 GHz 40CH FPV tiene pulsadores dobles para cambiar fácilmente CH y FR.
40 canales: Cubierta A, b, E, F, r bandas. Tamaño pequeño y peso ligero.
Especificaciones:
Formato de video: NTSC / PAL
Impedancia de salida: 50 Ohm
Distancia de transmisión:> 3000m (área abierta)
Conector de antena: Conector RP-SMA
Voltaje de funcionamiento: 7-20 V
Voltaje de salida (VOUT): 5 V
Corriente de suministro: 280 mA
Funcionamiento Temperatura: -10 +85 ℃
Ancho de banda de vídeo: 0-8.0 MHz
Portadora de audio Frecuencia: 6.5 MHz
Nivel de entrada de vídeo: 0.8,1.0,1.2 Vp-p
Impedancia de entrada de vídeo:
75 Ohm Nivel de entrada de audio: 0.5, 2.0 Vp-p
Impedancia de entrada de audio: 10K Ohm
Peso: 15g El
paquete incluye:
1X5.8G FPV transmisor
antena
1X5.8G 1XConnector y conjunto de cables
Aviso: El VTX puede suministrar 5V de salida para la cámara. Por favor, asegúrese de que su cámara es inferior a 300mA
La línea del manual debe ser "V OUT" "GND" "VIDEO IN" "GND" "
7-24V
" AKK A3 $ 24.99 Precio especial $ 15.99
http://www.akktek.com /a3.html
Características:
Cámara de AIO FPV + transmisor + atnenna todas las 3 funciones en un tamaño del límite y peso peso: 4.7g Energía de
salida 25mW / 50mW / 200mW conmutable, compatible con 5.8GHz googles y monitor.
120 ° FOV ángulo de visión horizontal de 150 ° DFOV perspectiva diagonal. Interruptor de imagen invertido vertical e interruptor de imagen de espejo horizontal.
Antena niquelada de 4 hojas, trébol de polarización circular RHCP a Antirust y obtener una señal fuerte. Se instala en segundos.
Requiere 1S Batería LiPo, Rango de Señal Conveniente para Aviones Ultra Micro RC. Apoyo TX de salida de potencia de RF habilitar / deshabilitar habilitar / deshabilitar la salida.
Especificaciones:
Cámara FPV:
Potencia de salida: 0/25 mW / 50 mW / 200mW (conmutable) (Conjunto de potencia de salida en 0, para evitar la interferencia de frecuencias)
Potencia de entrada: 3.2-5.5V
Sensor: 1/3 "CMOS
Resolución de la cámara: 600TVLA
Ángulo: 120 ° FOV ángulo de visión horizontal 150 ° DFOV perspectiva diagonal
Mini iluminación: 1 lux
Formato:
NTSC transmisor:
Soporte Formato de vídeo: NTSC
intensidad de la señal de salida: 13 ± 1dbmdBm
Potencia de salida: 25 mW: 14 dBm / 50mW: 17dBm / 200mW: 23dBm
canal inalámbrico: 40CH
Antena: RHCP circular de la polarización trébol de la antena de la hoja
de la antena Tamaño: 22x29mm
tensión de funcionamiento: 3.2V ~ 5.5V
consumo de corriente: 25 mW: 250mA-510mA / 50mW: 270mA-640mA / 200mW: 330mA-740mA
portadora de audio: NO
TS5823S $ 12.99
Precio Especial $ 8.99
http://www.akktek.com/akk-ts5823s .html ¡
El transmisor video AKK TS5823SMini 200MW FPV embala una energía ultra limpia de 5.8GHz en un paquete clasificado micro! Una necesidad para aquellos que buscan un rango más largo y bloqueado en vídeo donde el peso es un factor. El TS5823S transmite una gama completa de 40 canales y cubre 5 bandas con pantalla digital, y sólo pesa 7,1 g. ¡Es perfecto para una amplia gama de aviones!
Tamaño pequeño y peso ligero, sólo el peso: 7,1 g
Voltaje de funcionamiento: 7.0V-24V
Audio Frecuencia de portadora: 6,5 MHz
Corriente de suministro 190mA, Formato de vídeo: NTSC / PAL
40 canales cubrir una, B, E, F bandas, con R digitales pantalla
Especificaciones:
Potencia de salida: 23-24 dBm
Tensión de funcionamiento: 7V-24V
corriente de suministro 190mA
Temperatura de funcionamiento: -10 a 85 ℃
vídeo Ancho de banda: 0-8,0 MHz
audio frecuencia portadora : 6.5 MHz
Nivel de entrada de vídeo: 0.8-1.2 Vp-p
Memoria de apagado:
Característica:
Especificaciones:
Peso: 15g El
paquete incluye:
antena
7-24V
Características:
Especificaciones:
Cámara FPV:
Sensor: 1/3 "CMOS
Formato:
NTSC transmisor:
TS5823S $ 12.99
Especificaciones:
