Carlos, disculpa la demora. A tu pregunta sobre la cuerda media, su ubicación y "cálculo" te lo indico:
El largo de los perfiles del ala se llaman CUERDA, un ala tiene la CUERDA RAIZ (ROOT CHORD) que está justo en el centro de cada semi ala y es donde se pegan para formar el ala, también tiene la CUERDA DE PUNTA DE ALA (TIP CHORD). Si la cuerda raíz y la cuerda de la punta de ala son del mismo largo se denomina un ala de CUERDA CONSTANTE, en el caso que nos ocupa el ala al ser trapezoidal es de CUERDA VARIABLE por lo cual ha de determinarse la localización y el largo de la CUERDA MEDIA AERODINAMICA (MEAN AERODINAMIC CHORD = MAC) para poder fijar el centro de gravedad (CG) y los puntos de balance (PB).
Según el gráfico debes colocar una línea VERTICAL a partir del borde de fuga como continuación de la CUERDA RAIZ y esta línea debe ser del largo de la CUERDA DE LA PUNTA DE ALA (T = Tip o PUNTA). De igual forma debes trazar una línea desde el borde de ataque en la punta del ala (T) como continuación de la CUERDA DE LA PUNTA DEL ALA y debe ser del largo de la CUERDA RAIZ (R = Root o Raíz). Una vés hecho lo anterior mides el largo de la CUERDA RAIZ y justo en la mitad trazas una línea hasta la mitad de la longitud de la CUERDA DE PUNTA DE ALA donde esta línea intersecta la CUERDA MEDIA y EL CENTRO DE LA LONGITUG DE LAS CUERDAS es llamada el CENTRO AERODINAMICO DEL ALA. Una véz hecho todo lo anterior, trazas una línea desde la extensión de cuerda (T) hasta la extensión (R) que trazastes con anterioridad, justo en el punto donde esa línea intersecta con la línea del CENTRO AERODINAMICO DEL ALA es la ubicación de la CUERDA MEDIA o MAC.
Traza una línea paralela a las cuerdas de la semi ala, desde el borde de ataque hasta el borde de fuga y que haga intersección donde se cruzan las otras 2 líneas, ahí tienes la CUERDA MEDIA, MIDE la CUERDA media y calcula un 25% de esta para ubicar los PUNTOS DE BALANCE (PB) y desde ahí proyectar la ubicación del CENTRO DE GRAVEDAD (CG). Ejemplo, si la cuerda media tiene una longitud de 20cms el 25% de esta serán 5cms. medidos desde el borde de ataque en la CUERDA MEDIA hacia el borde de fuga de la misma, ahí ya tienes el PUNTO de BALANCE y si trazas una línea con ángulo de 90 grados hacia la CUERDA RAIZ tendrás la ubicación del CENTRO DE GRAVEDAD (CG).
Suena un poco enredado, escribirlo es mucho más dificil que hacerlo
, si tienes alguna otra duda avisanos.
