- Mar, 15 Dic 2009 13:33
#897177
Yep!!!!!!!!!
Hoy he probado las nuevas turnigy que me llegaron, 2200mah 20continuos 30 brust, andan un poco justas, no puedes pasarte mucho, con 4 minutos clavados 1800 y poco, solo he gastado 4, 3 de las cuales an sido ajustes, 1 se a descargado asta 3,5 por celda, y a cargado 2220mah , joer, solo an sido 4 y solo he podido cargar 2, manaña cargo las otras 2. Bajan bastante el rendimiento acia el final, se nota, pero claro descargandolas tanto jajajaj que quiero, a falta de probar un poco mas puedo decir que son correctas, en este tamaño se notan las c´s de descarga, si fueran de 30continuos..........darian mas guerra en el ultimo minuto, pero en fin por lo que valen contento, son estas en concreto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9270 , lo pongo por si alguien le interesa volar con 4s, llevo el motor en curva V, 75% en extremos y 65% en centro, y en los otros dos parametros 70%, le puedo subir 10 puntos trankilamente ya que llevo el piñon de 12t, cosa que are tarde o temprano, lo que pasa que tengo 2 lipos que descargan 30continuos y ahi ya se nota mucho las revoluciones, en fin, con las palas buenas de carbono se nota un winking y medio, con palas malas ya no puedo volar, vamos es que ni traslaciones leches..!!! estas son las palas que llevo montadas ahora en el bixo, ban de lujo tambien como las rotortech http://www.helidirect.com/brg5004-360mm ... -10091.hdx , tengo tambien estas http://www.helidirect.com/335mm-pro-mai ... -10338.hdx que a la que pueda las pruebo aver si andan bien, ya que asta ace poco no me daba cuenta de la calidad de las palas
Tambien tengo algun problemilla con el piñon de cola, acia un lado me baja mucho mas las revoluciones que acia el otro, me parece que tengo las arandelas del piñon que se ponen entre el y la caja de cola gastados, y ya no cumplen con su funcion, por eso se pega un poco.........bamos digo yo, sino no se a que se deve, demasiados grados? ummmmm acia el lado que le pasa no, si fuera el otro ahun diria que si, cachis con lo bien que volaba antes de piñar.....siempre pasa lo mismo con estos bixos.
Menudo toston que pegao jajajajajajajaj
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
