- Vie, 27 Oct 2006 1:04
#329237
Bueno como prometí voy a escribir algo sobre el, ya se que soy una parte interesada pero voy a intentar ser lo mas imparcial posible, me imagino que ya os encargareis vosotros de sacarle mas defectos y virtudes.
Lo peor del heli:
- Carece de corona independiente de cola, esto solo afecta en las auto rotaciones, que no se puede hacer acrobacia en autor rotación, espero que en versiones posteriores incluyan esta mejora, pero supondrá un aumento de peso, ya veremos...
- Sujeción de las baterías, Esto no se si es algo malo o no, la verdad es que esta bien solucionada si utilizamos baterías de Lipo normales, pero si utilizamos NanoLipos el peso tan bajo de estas hace que no se pueda montar la batería donde dice el fabricante por lo que los ganchitos tan guays y prácticos que trae no sirven (yo los he quitado y listo) y coloco la batería en la bandeja del morro pero sin ganchitos, utilizo un velcro que incluye en el kit. De todas las maneras la bandeja frontal es muy grande y no hay problema de sujeción de las baterías.
- Tuercas normales en vez de auto-blocantes, hace que sea necesario utilizar fija tuercas en puntos donde una auto blocante haría la función perfectamente.
Lo mejor en comparación con la versión anterior:
- El kit viene montado en un 90% en tres grandes partes, la cola, el chasis junto con el tren de aterrizaje, y la cabeza y plato montado en el eje. Por lo que en unos 15 minutos se une esto y esta listo para instalar la electrónica. (La versión anterior venia desmontada completamente...)
- La cola completa ahora se desmonta en 2 minutos quitando 4 tornillos y soltando el cable del giro, y además mantiene la tensión de la correa todo un acierto para el tema de mantenimiento.
- La cabeza se desmonta en un momento (en la versión anterior era una pesadilla y hacia falta una herramienta especial…)
- Igualmente para quitar la corona principal se hace soltando 4 tornillos.
- El servo de cola lo han cambiado de posición para acércalo mas al centro de gravedad del heli. Esto hace que el mando de cola sea increiblemente rápido, es algo impresionante.
- La cabeza de rotor aun siendo un diseño extraño es ahora muy sencilla y no tiene absolutamente ninguna holgura en ningún punto (Incluyendo sobre todo la barra estabilizadora) esto es debido a que el diseño es de doble reenvio en todos los envios. La precisión en vuelo se nota una barbaridad.
- Las palas que trae el kit ya no son las de madera del anterior que eran in-volables, trae un juego de palas de fibra muy bien terminadas en color plata.
- Incluye BEC externo aunque no es completamente necesario con 3S no esta demás se puede olvidar uno de problemas de corte del BEC.
- La terminación es impresionante, al ser todo en aluminio anonizado en oro y fibra negra.
Sobre el helicóptero en general tanto en este como en la versión anterior:
- Los ajustes y terminacion son propios de relojero.
- El peso del heli realmente bajo, el mío pesa 558gr en orden de vuelo incluyendo una NP1700-11.1 con protección de neopreno.
- Potencia con el motor de origen, le sobra por todos los lados, de hecho todavía no me he atrevido a meterle el piñón mediano que creo será el ideal con esta batería para hacer 3D.
- Tanto el motor como el variador esta muy bien calculados no se calientan.
- La cola, el eterno problema en los microhelis… en este caso es todo lo contrario va perfecta, sin vibraciones y sin ningún problema de oscilaciones ni nada parecido además de ser súper rápida (impresiona).
- En vuelo es muy silencioso, excepto las palas que a mas de 2200 rpm os podeis imaginar como zumban...
- La calidad relacion precio tanto del heli como de los recambios es insuperable.
Otras cosas que decir:
- Las vueltas del rotor superan las 2200 rpm. ya con el piñón pequeño…
- La estampa del heli parece un pájaro, a mi me gusta aunque entiendo que a otros no les guste, pero bueno, al menos es original y diferente.
- En la cola tiene una holgura que al notarla parece que va a dar problemas de mando pero no es así, se lo comentamos al diseñador en China y nos explico que la cola esta diseñada para que la presión aerodinámica cree tensión en el mando y haga desaparecer cualquier holgura y que la que tiene es necesaria para ello. Y realmente tiene razón ya la cola va de coña.
- El variador arranca con música.
El equipamiento que he montado en el mío es el siguiente:
Servos E-Sky
Receptor E-Sky 6ch
Giro 191 (el nuevo de solo 4,5gr, esto ha influido en el bajo peso)
Avisador Lipo Digital HRx-Poly
NanoLipo NP1700-11.1
Conectores Banana 2mm
Motor y variador original.
El tiempo de vuelo es de unos 12-15 minutos con esa batería con una de 2400 calculo sera de unos 17-22 minutos
Una foto de cómo lo he montado.
Lo peor del heli:
Servos E-Sky
Receptor E-Sky 6ch
Última edición por _GonZo_ el Jue, 23 Ago 2007 22:24, editado 3 veces en total.
www.evovelo.com
