Por redondo
#7213
TENGO UNA DUDA AL MONTAR ESTE AVION Y ES QUE EN LAS INSTRUCIONES NO PONE QUE SERVO TENGO QUE INSTALAR MICRO NORMAL ETC.QUIEN ME PUEDE ECHAR UN CABLE. :wink:
OTRA PREGUNTA
EL MOTOR QUE TRAE ES UN 600 DE PERMAX CON REDUCTORA 3:1 Y ELICE APC 12X8, QUIERO UTILIZAR BATERIAS DE LIPO PERO NO SE CUAL?
EL VARIADOR QUE UTILIZARE ES DE 50A ES SUFICIENTE?
Y LA ULTIMA PREGUNTA........... :D
ALGUN MOTOR BRUSLESS BARATITO :twisted: QUE LE PUEDA ACOPLAR?
Por CLE
#7357
HOLA REDONDO
los servos q necesitas son los hitec 81 micro o similar
el motor te aconsego cualqier motor trifasico menos el mpjet porq la reducctora seva ensegida( un axi 2820/10) es una ocion muy buena y no escesibamente cara, puede levantar hasta 2500g
tendrias q utilizar 3s2p de lipos 1500
Por sergio
#7412
Con el variador vas sobrado,
Con el motor algo justo yo lo tengo con un 2820/10 que es como lo tienen en Alemania un monton de usuarios.
Ponle pocos alerones y antes comprueba muy muy biem CG,
Suerte con el estreno
