Por victorangel
#1078744
pues eso e comprado este conjunto que segun dicen es rápido muy muy rápido unos 190 kmh estoy a la espera muy ansioso yo que que era apropiado lo que no tengo claro es si la helice sera adecuada es mi primera incursión en eléctricos asta ahora estoy volando gasolina 30 cc y quería algo rápido de bajo coste para probar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16337
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9841
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11942
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7993
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3730
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9549
ya o pondré unas foticos cuando lo tenga
Por ricfervic
#1078770
Hola Victor, dos cosas:
Una: siento desilusionarte, pero 190 con esa configuración no vas a conseguir. Casi mejor, si no esta acostumbrado a la velocidad. Aún así, sera rapidito.
Dos: las helices que has elegido no te valen, son slow fly y además muy grandes. Prueba con una 4,75x4,75 y a ser posible APC.
Por victorangel
#1078783
gracias por la información lo tendré en cuenta y la verdad nunca e volado aviones rápidos siempre 3 d funflays y un yak 54 con dle 30 y un ultimate con dle 30
por curiosidad que configuracion para esa velocidades
salu2
Por Ger
#1083049
Buenas,
este motor lo probé en ese mismo modelo con 4S y corre bastante. No tengo npi de qué velocidad pilla, pero lo suficiente para ponerte los pelos de punta en pasaditas rasantes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 350kv.html
De todas formas corría más en un Funjet tradicional, incluso con 3S. Aún así el Skyfun da gusto volarlo, a medio gas es como un entrenador, y aterriza solo. Lo que sí tienes que ponerle una 5x5 ó 4,75x4,75 como te dice Ricfervic.
Por otra parte, para coger altas velocidades te recomiendo que cambies las varillas de mando de origen, las bisagras, horns y todo, ya que el mío se desintegró en un picado a todo gas por flutter. La bancada de origen tampoco te valdrá, tendrás que inventarte una.
Por JESULE26
#1083244
esa helice que te dicen es la suya y con 4 s, y darle muy poco mando y refuerza con varilla de carbono....suele pasar que se desintegre, te lo digo por experiencia que copie una configuracion de una projeti a 240 kmh y por drle mucho mando se partio a cachitos en pleno vuelo.....me he qedado con las ganas y puede ser q pille una de esa porque tengo la electronica. saludos
