Por stuart
#1157288
También e visto que si colocas mal el servo rompes el receptor, como servo colocarlo, y de la emisora fs ch6,¿hay receptores de repuesto?
Por ralph
#1157333
stuart escribió:También e visto que si colocas mal el servo rompes el receptor, como servo colocarlo, y de la emisora fs ch6,¿hay receptores de repuesto?
Eso no es así. Para empezar los servos consumen intensidad que el receptor les proporciona por lo tanto en todo caso te podrías cargar el receptor por alimentarlo mal.
Los tres cables del servo son por este orden el negativo de la alimentación (masa), el positivo de la alimentación, y señal. Por tanto si conectas el servo mal, la única manera es conectarlo del revés, estás dejando los 5 V que son los únicos peligrosos en su posición y no te vas a cargar tampoco el servo. Sólamente no funcionará porque en la entrada de señal tendrá 0 voltios.
receptores de flysky tienes de repuesto, de 8 canales, de 6 y de 3 canales, son baratísimos y el precio ronda entre los 9 dolares y los 5 y pico. En el de 6 canales el pin más exterior es el negativo (el negro)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html
Por ralph
#1157525
¿Es este : http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=2601?
Si es así este tipo de avión no tiene mucho misterio. Corta siempre con la cuchilla bien afilada y perpendicular a la mesa para que luego encajen bien las piezas.
Practica el biselado de los alerones con algún retal de depron antes de cortarlos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dJZ4H9dCWHc[/youtube]
Se trata de mantener la cuchilla en ángulo constante.
Y poco más.
