Por Albert Comas
#323880
Hola, llevo 6 meses y muchos vuelos en ladera y llano con el easy glider con motor brushless y quiero dar el siguiente paso, busco un velero mas rapido que el easy, y con motor (para poder lanzarlo el dia que no quiera soplar la ladera)...
Me gustan los de 2 m, y te todos ellos me han gustado dos: el soaring star y el hawk 2000.... y dado que el primero ronda los 200€ y el segundo 140€... alguien me puede aconsejar? +caro +calidad???
Y que motor me recomendais? porque supongo que no puedo aprovechar el del easy... y a parte de estos dos modelos, alguno mas?
muchas gracias.
Por Noa
#323955
Depende de varias cosas,¿que tipo de vuelo quieres hacer?,con el hawk puedes ir mas rapido,¿como es el aterrizage en la ladera?,el soarin es de costillas.
Ah,¿y para que quieres motor en ladera?
Yo cogeria el fuse del soarin y las alas del hawk (el fuse del hawk es de plastico)
No se si te he ayudado,un saludo
Por roblej
#324041
Tanto las alas como el fuse del ehawk son bastante resistentes. El motor es un 540 que no tendrás ganas de utilizar, a no ser que le pongas una reductora. Bastante sitio para baterías.
Si tienes una ligera tendencia a los aporrizajes, creo que es un muy buen segundo avión. Aguanta bastante. Fundamental: cambia los tornillos metálicos que trae por otros de nylon.
Había uno a la venta en el foro hace un mes o así.
Por dani voltor
#324975
Buenas, yo tengo el soaring star de tunder, ahora jmismo vuela muy bien con la motorización que le llevo. Es un avion q le gusta correr un poco, por no decir q no le gusta ir colgado si no lleva motor.
En mi opinion es un avion bastante fuerte, lo único que le he modificado ha sido las dor varillas de carbono que lleva en las alas, que las he reforzado poniendole dos varillas mazizas de hierro dentro.
En general es un velero al que le he pillado un gran cariño por lo bien que vuela.
Si quieres saber algo mas sobre el soaring no tienes na da mas que pedirlo.
Por Albert Comas
#325904
Os agradezco a todos el interés i la informacion,
donde tengo que volar es en laderas donde poca hierva hay, solo la que te traigas tu en el paquete de tabaco, asi que tiene que ser resistente a los aporrajes, y lo del motor es que cuando puedo volar suelo ir a vic, siempre que subo me llevo conmigo una zagi y el easy... por viento la zagui solo lleva 2 vuelos, y el easy suerte del motor...
La verdad que poco a poco me voy decantando por el ehawk por varias razones: las alas no son costillas, por lo que se supone resisten mas los golpes del aterizaje, y por el precio, que con la diferencia le puedes porner un motor brushless... por cierto, cual me recomendais?
Por roblej
#326051
Las alas del ehawk si son costillas (no es núcleo de porexpan o algo similar), pero están recubiertas de balsa, lo que las hace mucho más resistentes que las del soaring, que estan recubiertas sólo de oracover.
En cuanto a motor, este es lo más barato que he encontrado, con resultados más que aceptables.
http://cgi.ebay.com.au/New-300W-High-To ... dZViewItem
