Por Raptoriano90
#16325
Voy a aprovechar un par de dudillas que tengo para estrenar el foro :lol: :lol: :lol:
Se trata del receptor de la ff9 exactamente este modelo " FP-R149 DP ".
El caso es que rompí la antena de este receptor, y he escuchado "por ahí" que es un tema delicado el cambiar de antena ya que debe tener exactamente la misma longitud que la original, ya que si es más larga o más corta afecta negativamente...
Me gustataría que algún entendido sobre el tema diera su opinión, ya que yo de electrónica se lo justito... :oops:
Bueno he tenido suerte y he encotrado cable idéntico al que traía el receptor tanto en grosor como en flexibilidad ...etc y he soldado la nueva antena, pero no recuerdo la medida exacta que tenía la original y la he dejado larga...a ver si alguien que tenga este receptor a mano me hace el favor y me indica la medida de la antena.
Muchas gracias por adelantado :wink:
Por Javier Valencia
#16332
Las antenas son dispositivos que permiten recibir señales electromagnéticas en base a la resonancia que se produce entre la propia antena y el circuito oscilador que forma el receptor (sin meternos ya en temas de heterodinaje...)
Lo importante es que la impedancia del cable que tenías como antena original coincida con la que actualmente tienes instalada.
Si puedes mide la resistencia de una antena de un receptor igual al que tienes e intenta con un cable muy parecido lograr la misma resistencia.
Por Javier Valencia
#16336
Me faltó decirte que la resistencia variará en función de la longitud (suponiendo igual grosor), ya que R=r*L/S, siendo
R=Resistencia
r=resistividad (inherente al material)
L=Longitud
S=Sección
Por juan ruiz
#16361
La medida de la antena oscila sobre 70 cm, con esta medida no tendras ningun problema,ya que tienes el mismo hilo.
Por Raptoriano90
#16364
Oks
Muchas gracias a los dos, me dejais más tranquilo a la hora que tenga que volver a utilizar este receptor.
Por Jose Antonio Orviz
#16369
Pues todos los receptores que tengo Futaba (unos 7) tienen la misma longitud de antena aproximadamente, unos 97/98 cms., luego lo de 70 no sé de donde sale; también es cierto que en ocasiones, con fuselajes en carbono pues ...., bueno pero ese es otro tema :roll:
Raptoriano90 escribió:Oks
Por mfmontero
#16432
mi receptor de la ff9 tiene 97 cm medidos de verdad. 8)
Por Raptoriano90
#16565
Muchas gracias de nuevo, lo tendré en cuenta y cortaré la antena a los 97cm que comentais. :wink:
Por edrum
#26989
Confirmado, yo tengo 2 receptores futaba, uno como el tuyo y otro mas antiguo(robbe-futaba PAR-1).
El R 149-DP mide 98 cm la antena. El PAR! mide 102 cm.
Por JULIAN
#27535
:D Sobre la longuitud está sobre lo que dicen +- 1 mtr de cable. Supongo que como la frecuencia que utilizamos de 35 MHz corresponde a una longuitud de onda de unos 8,5 metros. Si es que nuestros receptores trabajan a 1/4 de onda, la longuitud del cable tendria que ser de unos 2 metros, pero como habrá algún tipò de bobina en el interior del receptor que hace la función de "cable", el resto es el metro de cable que tenemos fuera del receptor. Si hay alguien que sepa de antenas tal vez nos lo pueda aclarar.
