Por manuelcasaas
#3566
La antena no la puedes aumentar de tamaño, esta ajustado el receptor para la longitud estandart. en caso de poner un trozo de alambre de metal por ejemplo, tienes que recortar en cable para que siempre quede el mismo tamaño de antena, debe estar lo mas estirada posible, es posible zig-zag, el alcance lo pruebas con la antena del transmisor bajada, te debe mandar bien hasta unos 30 metros.
Por Tim
#3592
La antena no es conveniente tocarla. La longuitud de la antena esta ajustada a lamda / 4 de la frecuencia principal, y si la tocas, salvo que uses un watimetro para asegurarte de que la adaptacion es buena, en recepcion te puedes encontrar con serios problemas, y si fuese en TX tendrías potencia reflejada, aun peor (puedes quemar los transistores terminales).
Conclusión: No toques la longitud, pon si quieres un faston pero no toques nada más.
Por J.Puente
#3836
Pues..... todo depende de lo que depende. Caso concreto: mis amigos Gerardo y Manolo con sendos Prodij con fuselaje de carbono y las antenas puestas en el interior del fuselaje, no queriendo sacarlas por el exterior, la unica forma de solucionar los problemas graves de recepción, consistió en prolongar la antena el doble de su longitud y llevarla colgando ( la antena) por detras del fuselaje.
J.Puente
Por Tim
#3838
En el caso concreto de los fuselajes de carbono, ojo que apantallan.
Si pusieron el doble de antena, entonces usan en vez de lambda cuartos, lamda medios de la longuitud de onda principal, lo que sigue siendo valido pues la teoria dice que se use lambda/4 o multiplo en la recepcion.
Como norma general no es buena idea ponerlo dentro de fuselajes de carbono o metalicos ya que pueden hacer de antea al ser estos conductores.
Pero como bien se dice "de pende... dicese de todo lo que cuelga".
Alberto G.
