Por lotust
#183596
Hola a todos. He comprado una cessna de art tech, y al intentar probrarla he notado que hay veces que el motor se para y no sigue funcionando. Espero un poco y vuelve a funcionar. Porque puede pasar esto? Se supone que hay que hacer rodaje a un motor electrico?
Por Chu
#183863
Los motores electricos no tiene porque ser necesario hacer rodaje, pero se le puede hacer gastando una pila de 1.5 voltios y metido en un vaso de agua para que elimine porqueria.
El que se pare no es normal pero desde luego no es por no haber hecho rodaje.Mira bien las conexiones, la bateria(bien cargada), interferencias, mira la temperatura del variador o de la bateria a ver si es que se calienta, no se pruebe, prueba y prueba.
Por lotust
#184150
gracias chu por contestar. Al parecer es por la bateria. Se calienta muy rapido la verdad
