Por vpacho
#542703
Hola a todos, cuando en un receptor se pone un cable de servo en Y por no tener suficientes canales:
La sensibilidad del giro se pone junto con el BEC externo en el canal AUX usando el cable en Y o por el contrario se pone la sensibilidad junto con el del giro en un mismo canal con dicho cable en Y.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Por MEINAR
#543141
hola vpacho,
puesto que el canal de sensibilidad del giro es de un cable(amarillo)en el supuesto de que hablemos del gy 401
y que dicho cable va en el canal 5,los cables del bec los coges y los metes en el mismo conector y lo conectas al canal 5 sin usar Y NINGUNA PORQUE NO TE HACE FALTA,eso si respetando la polaridad del rojo y el negro(para que no te equivoques fijate como van en el conector de la bateria al receptor
asi lo llevo yo al igual que mas de un compi.y del mismo canal 5 se alimenta el bec
