Por Chrysaetos
#99455
Hola, cada cuanto tiempo se cargan las pilas. Bueno,cuanto duran? , porque cada dia , que salgo o dos las cargo. Suelo estar como una hora volando, menos nada jeje. Se a de aprovechar no¡¡
José Antonio.
Por JaviSorando
#99513
de cuánto son las pilas que usas¿? cuando las cargas les haces un ciclo para saber qué carga tenían¿? con respecto a eso haz cálculos y ya tienes todas tus preguntas resueltas :)
No es lo mismo salir a volar con unas baterías de 600 milis en el avión que con unas de 2500 milis y tampoco si tu modelo juega con 3 servos que con 6 servos.
Pues nada, un saludo.
Pd. yo por precaución suelo cargar y descargar cada vez que voy a volar, así me aseguro que mis pilas estén en perfecto orden de vuelo.
Por viper2003
#99573
JaviSorando escribió:de cuánto son las pilas que usas¿? cuando las cargas les haces un ciclo para saber qué carga tenían¿? con respecto a eso haz cálculos y ya tienes todas tus preguntas resueltas :)
100% deacuerdo, javisorando, y si ademas le pones al avion un indicador de carga de bateria a bordo(y correctamente calibrado segun el numero de elementos q uses) te ahorraras mas de un disgusto.
Por Chrysaetos
#99811
Gracias por el consejo, llevo lo normal para mi claro, las cuatro de avión y ocho de la radio, de 1,5 d níquel cadmio. Lo digo porque tanto cargar me las cargue, digo. Solo utilizo dos servos.
José Antonio.
Por mfmontero
#99959
Yo independiente mente de los servos que use, y el gasto que puedan tener, hago dos cosas que me han funcionado bastante bien.
1-descargo y cargo las pilas siempre antes de volar.
2- mido las baterias antes de cada vuelo con el avion encendido y moviendo todos los servos a la vez, si marca una centesima menos de 4,8 V no lo saco, independientemente de los vuelos dados de los servos y de todo lo que os pueda ocurrir.
Con estas dos normas auto impuestas no he perdido un avion por falta de baterias desde hace 5 años. En aquella ocasion solo puede dercir eso de "han estado toda la noche cargando" pero me quede sin avion.
Marcos F. Montero
Por Chrysaetos
#100305
Hola, gracias por el consejo mfmontero, es de agradecer, lo are como dices, solo era una duda que tenia.
José Antonio.
