Por luisito
#266272
hola un saludo a los del foro
una duda sobre las helices: tengo un remolcador con las dimesiones
estas:
la eslora tiene 600m/m
la manga 230m/m
el puntal 190 m/m
calado 130 m/m
¿que diametro de helice y cuantas palas se le puede poner?
Por PRIMUS
#266309
Hola luisito Si es un remolador le pondria una helice de tres o cuatr palas .Normalmente la helice no es un elemento que se ponga exactamente a escala . Debes ver el motor que vas a poner y si lo pones en directo o con recutora . De todas formas si cuando le pongas la helice se calienta demasiado , ya sbes una mas pequeña
Por luisito
#266472
PRIMUS escribió:Hola luisito Si es un remolador le pondria una helice de tres o cuatr palas .Normalmente la helice no es un elemento que se ponga exactamente a escala . Debes ver el motor que vas a poner y si lo pones en directo o con recutora . De todas formas si cuando le pongas la helice se calienta demasiado , ya sbes una mas pequeña
hola si tengo reductora de: 12,2 al motor y 25m/m al eje cola de
la helice.
El motor es mabuchi de 12 y 6 vto
probe con una helice de 50 tripala laton y no se calienta
y puse una de 60 tampoco se calienta esta de plastico es de robbe
lo tengo refrigerado el motor el agua entra por la caña del timon :P :)
Por PRIMUS
#266923
Hola luisito Si he entendido bien la reductora es 12.2 a 1 .Si es cierto es mucho . Yo en mis barcos pongo un 600 con reductora 2 a1 o 3 a1 como mucho
