Por Julio_amd
#272021
haber tengo una consulta tengo un t-rex y el tema eske tengo puesto la corona principal la de plastico blanca y la corona de la correa es de plastico azul mi pregunta es la siguiente esto afecata a las rpm de la cola porke creo ke no me coje suficientes rpm en cola y se me va siempre un pokito pa un lado la cola y cuando tenia la todas coronas blancas esto no me pasaba si alguien sabe sobre este tema agradeceria su opinion asias y un saludo...ah eh porvado de poner mas rpm sin paso y el resultado es el mismo un saludo asias
Por moynet
#272089
Curioso caso, si has aumentado las rpm ya lo descarto.
La corona azul se supone según tengo entendido que lo que hace es disminuir 1 vuelta respecto a la del rotor (con la corona blaca la proporción es 1/5 y con la azul 1/4), con ésto se posibilita al heli aumentar las vueltas del rotor para hacer 3D y así poder incrementar la ganancia de cola sin que llegue a hacer cola de pez.
Asegurate bien que el servo llegue a dar suficiente paso para ambos lados, cuando tengas el servo en neutro que el rodamiento del paso de cola esté en medio del eje.
Si está correcto prueba de subir la ganancia del gyro. Comprueba tambien que puedes tener exceso de paso en las palas principales, cosa que suele pasar mucho.
Por reset_1974
#272192
Me suena a mal ajuste de la varilla de mando del servo de cola.
Prueba a meterle o sacarle una vuelta.
Salu2.
Por magoo2005
#272285
Buenas yo tanbien he probado la corona azul y me he dado cuenta que baja las revoluciones de rotor de cola y afinal he optado por vuelver a poner la blanca lo de las coronas creo que he cuestion de gusto y estilo de vuelo
