- Mié, 16 Ene 2008 17:59
#608837
Vamos a suponer que pones el alerón derecho en el canal 1 y el izquierdo en el canal 5. Pones el interruptor E en la posición central y el stick de alerones al centro y colocas los brazos de los servos de forma que los alerones estén centrados. Asignas el canal 5 al interruptor E. Sin poner ninguna mezcla deberías conseguir que al mover el stick de alerones a la derecha el alerón derecho suba y a la izquierda que el alerón derecho baje, y al mover el interruptor hacia arriba que el alerón izquierdo suba y a con el interruptor abajo que el alerón izquierdo baje. Si alguno lo hace al revés, debes invertir el canal correspondiente. Una vez conseguido esto debes crear las siguientes mezclas (PMIX):
Maestro 1 y Esclavo 5 de forma que el 5 vaya al contrario que el 1 (porcentage -100%)
Maestro 5 y esclavo 1 de forma que el 1 se mueva en el mismo sentido que el 5 (porcentage +100%)
Para fijar el sentido, hay que hacerlo con el signo del porcentaje de la mezcla, con lo que el signo de los porcentages anteriores podría variar.
Otro parámetro que debes fijar es el offset, es decir, a partir de que posición del canal maestro funciona la mezcla. Para fijar el offset de la primera mezcla, ponte sobre la opción offset de la mezcla y gira el stick de alerones a la izquierda. Una vez en esa posición, pulsa sobre la rueda de la derecha durante unos segundos para fijar el offset. Lo mismo con la otra mezcla, pero esta vez poniendo el interruptor E arriba del todo. Es posible que para fijar el offset correctamente debas porner el stick de alerones a la derecha para la primera mezcla o el interruptor E abajo para la segundo. Eso tendrás que probarlo.
Y con esto deberías haber conseguido mucho. Quizás tengas que volver a colocar correctamente los brazos de los servos, pero ya estaría.
Jose.
Hangar:
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
F14 Tomcat Starmax con doble EDF 70mm
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
TREX 600 Nitro OS50 Hype
