Por silvio
#600887
Buenas tardes! Pués la me molaria de programar la FF7 para el interruptor (creo que es el D, que tiene tres posiciones), para abajo los flaps, punto medio, o "cero", y para arriba los aerofrenos. És posible, lo he mirao y remirao en el manual pero de momento no hay guev..s.
Nada que si me podeys ayudar, genial, y por adelantao, muchísimas gracias, y muy buena entrada de año!!
Salut!!
Por jmmb
#600950
Efectivamente el canal 6 (típicamente flaps o aerofrenos) no se puede asignar a ningún interruptor, está fijo a la ruedecita, pero puedes poner los flaps/aerofrenos a otro canal y asignar este canal al interruptor de tres posiciones.
Yo lo tengo así en un mustang, pero arriba flaps a 0º, el primer punto a 10º y el segundo a 30º (me resulta más cómodo esto que la ruedecita, no por otra cosa).
Jose.
Por punk
#601501
Otra opcion, es usar las mezclas libres para poner el boton que quieras ya que puedes poner el maestro y el esclavo que quieras con el interuptor que quieras. :lol:
Por punk
#601504
Por silvio
#601954
...ok, pos gracias por todo, voy a provar a ver ...
Tengo que mirar al manual como programo lo de las mezclas libres!
Por silvio
#608797
...Yya sé que me vais a decire que en las instrucciones, y todo eso, pero no lo pillo!
He provado distintas cosas y no consigo que los alerones suban a la vez con el interruptor E (2posiciones+punto medio) arriba, y que bajen los alerones con el interruptor E abajo. Y, obiamente funcionamiento normal (alerones) con el interruptor E en punto medio.
Nada, que si me podeis ayudar, os lo agradeceré mucho. Ya llevo algun tiempo y me imagino que me pasa algun parametro por alto.
Gracias por todo.
Por jmmb
#608837
Vamos a suponer que pones el alerón derecho en el canal 1 y el izquierdo en el canal 5. Pones el interruptor E en la posición central y el stick de alerones al centro y colocas los brazos de los servos de forma que los alerones estén centrados. Asignas el canal 5 al interruptor E. Sin poner ninguna mezcla deberías conseguir que al mover el stick de alerones a la derecha el alerón derecho suba y a la izquierda que el alerón derecho baje, y al mover el interruptor hacia arriba que el alerón izquierdo suba y a con el interruptor abajo que el alerón izquierdo baje. Si alguno lo hace al revés, debes invertir el canal correspondiente. Una vez conseguido esto debes crear las siguientes mezclas (PMIX):
Maestro 1 y Esclavo 5 de forma que el 5 vaya al contrario que el 1 (porcentage -100%)
Maestro 5 y esclavo 1 de forma que el 1 se mueva en el mismo sentido que el 5 (porcentage +100%)
Para fijar el sentido, hay que hacerlo con el signo del porcentaje de la mezcla, con lo que el signo de los porcentages anteriores podría variar.
Otro parámetro que debes fijar es el offset, es decir, a partir de que posición del canal maestro funciona la mezcla. Para fijar el offset de la primera mezcla, ponte sobre la opción offset de la mezcla y gira el stick de alerones a la izquierda. Una vez en esa posición, pulsa sobre la rueda de la derecha durante unos segundos para fijar el offset. Lo mismo con la otra mezcla, pero esta vez poniendo el interruptor E arriba del todo. Es posible que para fijar el offset correctamente debas porner el stick de alerones a la derecha para la primera mezcla o el interruptor E abajo para la segundo. Eso tendrás que probarlo.
Y con esto deberías haber conseguido mucho. Quizás tengas que volver a colocar correctamente los brazos de los servos, pero ya estaría.
Jose.
