Por Alejo
#34258
Buenos días, tengo una preguntas que seguro tienen una fácil y rápida respuesta, tengo unas baterías lipo kokam de 1500 ma, si las coloco en 2s1p se supone que tengo 7.4V y 3000ma, si eso es así a mi cargador un V3 debo indicarle que la carga de las lipos es 3000 ma??? Y para rizar el rizo si las baterías dan , por ejemplo 7C, significa que ahora tendré hasta 21 A de potencia???, se que son preguntas fáciles pero el que no sabe es como el que no ve.
Saludos y gracias
Por J.Puente
#34265
No, no es así, al ponerlas en serie, sumas el voltaje, 7,4 V (correcto) pero la intensidad es la misma de una sola, o sea 1500. Y la máxima descarga será de 10,5 A. Ten en cuenta que esta descarga que dice el fabricante, es un poco........ ¡vete tu a saber!, yo procuraría no llegar a ese valor.
Para aumentar la intensidad deberías montarlas en paralelo, pero en este caso, te quedarías con el voltaje de una sola 3,7 V.
J.Puente
