Por txikito
#827375
Buenas,
Tengo una duda respecto a mis cargadores para baterias de 7,2V. Venian con pilas de NiCd y ahora voy a comprar de NiMH, de mas capacidad ademas (mas de 300Mah). En los cargadores pone esto:
Podria cargar las pilas de NiMH en estos cargadores? Cuanto tiempo de carga les tendria que dar mas o menos? La capacidad de la pila entre la salida del cargador?
Si me podeis ayudar... Gracias!
Por Atrur
#827573
No tendrías ningún problema en cargar baterías Nixx de 300mAh con ese cargador.
El cargador te da el dato de máxima carga posible, en tu caso 0,4A, mientras cargues por debajo de esa corriente máxima no hay problema.
Tardaran aproximadamente una hora, capacidad de la batería en mAh entre la corriente máxima del cargador en mA; con lo que despejas horas. a esto siempre añadele un cuarto de hora de terminado de carga y listo.
Por txikito
#827602
Gracias!
Una apreciacion, es que me he confundido, queria decir de mas de 3000mah.
Entonces supongo que si son de 3800 por ejemplo tendre que tenerlas unas 9 horas y media y sumarle el ultimo cuarto de hora?
Por Atrur
#827643
Eso es, es una aproximación, los cargadores normalmente tienen control de carga, cuando esta cargada la batería corta.
Por txikito
#827755
Muchas gracias por la ayuda Atrur!
Por txikito
#827800
Por cierto, una duda mas.
El segundo cargador si te fijas pone que la salida es de 9v. Ese me venia con una bateria de 7,2 y con ella la use... Es malo eso para la bateria? Para una de 8,4 ira bien?
Gracias de antemano!
Por Atrur
#828024
Los elementos de Nixx tienen un voltaje nominal de 1,2v a máxima carga 1,5v y máxima descarga 0,9v.
Así que si el pack es de 6 elementos:
Voltaje nominal - 6 x 1,2v = 7,2v
Voltaje cargada - 6 x 1,5v = 9v
Para cargar una batería de 7 elementos (8,4v) necesitarías que subiera hasta 10,5v.
Por txikito
#828101
Joe, no sabia yo eso ( la verdad es que no tengo conocimientos de electronica)
Asique las cargare con el de 9V. El de 7,2 a ver si le mido la salida para ver si da eso o mas. Y para las de 8,4 ya vere que tengo por ahi...
Por txikito
#830661
Una duda atrur... entiendo que la pila cargada da un viltage de 1,5v. Pero la cargo con ese voltage? O simplemente con 7,2v?
Por Atrur
#830771
Para cargar una batería tienes que subir el voltaje del elemento, si no llega al punto máximo no estará cargada del todo.
