Por Arturo
#169627
La pregunta es: sirve un módulo de 40 Mhz de una Graupner antigua(6014) para una de ahora(MC-19) siendo ambas en FM?
Ambos módulos tienen 4 cables, uno de ellos va a la antena y el resto a la tarjeta, tienen polaridad estos otros cables?
Se puede probar a conectarlos o hay riesgo de corto si no se ponen bien?
A ver que opinan los experten :roll:
Un saludo!
Por avatar.rc
#170101
es posible adaptar el módulo de Hf de una 6014 a una MC-19
teniendo en cuenta que los terminales cambian.
Te adjunto Información:
CONECTOR MÓDULO HF MC 18, 20, 24, 6014
Pin 1: ANTENA (IZQUIERDA)
Pin 2: MASA
Pin 3: +BATERIA (9,2v - 10,6v)
Pin 4: +6,5V (Cable Rojo)
Pin 5: PPM
CONECTOR MÓDULO HF MC 14, 15, 16, 19, 22
Pin 1: PPM (Izquierda)
Pin 2: MASA
Por Arturo
#170113
Muchas gracias "avatar.rc", supongo que el número 5 del módulo de la MC-19 se te coló y es la antena, no?
Si es así me das una alegría, lo probaré y ya pondré el resultado.
Un saludo!
Por avatar.rc
#170120
en los módulos de HF de las MC 14, 15, 16, 19, 22 la salida de antena
no esta en el conector, es un cable soldado en la placa ( naranja)
con un terminal para atornillar en la antena.
En las MC 18, 20, 24, 6014 la salida de antena está en el mismo
conector.
Por Arturo
#170162
Pues ahora que lo pienso, tienes razón; lo que ocurrre es que no tengo la emisora aquí y no me daba cuenta. Gracias otra vez.
Un saludo!
