Por D_C
#459068
Hola,tengo dos dudas que espero me puedan aclarar.
1. Los motores gasolina tipo 40/50cc tienen que cortar el encendido electronico a altas revoluciones mediante un microinterruptor final de carrera?
2- La posicion invertida en estos les afecta en su correcto funcionamiento como al glow?
Por Michi
#459116
Hola si cortas el encendido se paran, lo que pasa es que muchas veces se le pone un servo con un micro o final de carrera pa pararlo a voluntad, y referente a la posicion del motor no hay problema funciona en todas posiciones
Por D_C
#459230
Gracias por tu ayuda,es que me parecia extrañisimo el cortar el encendido por altas revoluciones el que comento este tema o bien estaba confundido o le informaron mal y me surgio la duda a mi ,esta claro que lo del final de carrera es como dices para parar el motor.
Por runahue
#459316
si es lo mismo que en las motos de 2t, lo que se hace es variar el avance del encendido a altas revoluciones para que no "suba mas".
Normalmente eso se llama "corte de encendido" ... por eso viene la cofusion.
Por D_C
#459780
runahue escribió:si es lo mismo que en las motos de 2t, lo que se hace es variar el avance del encendido a altas revoluciones para que no "suba mas".
Te refieres al adelanto del encendido? porque le llaman "corte"?
A proposito esto ya lo hace automaticamente el modulo electronico o no?
Por Michi
#460088
El adelanto del encendido lo hace automáticamente la caja de encendido dependiendo de las rpm del motor, el captador tambien hace las funciones de tacómetro interno para el control de avance del encendido.
