Por Perseguido69
#430971
Cuando compras una pila de lipo hay que cargarlas vienen cargadas?
Yo he comprado una 7,4 con 3400mah , como debo de cargarlas en un cargador jamara x-peak 3 plus
Por miguelonete
#430975
hazles 3 ciclos de carga-descarga manuales a 0,5C en modo LIPO y 7,4V, en la ultima descarga en modo NICD con el corte a 7,4V para almacenarlas.
Por miguelonete
#431098
C= a la capacidad de la pila.
con 3000mah 2c=6000mah, 0,5C=1500mah...
para descargar cualquier cargador estandard lo puedes poner a tope, no hay problema, suelen aguantar 20C de descarga.
para carga es mas delicado: nunca mas de 1C, y si estas en casa mejor 0,5C
tambien importa mucho que cuando no las uses (aunque sea de domingo a domingo) las guardes a media carga (el voltaje nominal de la lipo.)
Por Perseguido69
#431110
Es decir mi lipo es de 3700mAH la descarga a 0,5 c seria 1750 mAh es decir 1,750AH . Debe de ser asi
