Por amigosegundo
#1313237
Hola, queria haceros una pregunta, en el manual de la DX8 que trae un receptor A8000 dice lo siguiente:
"Extensión de cable en forma de Y
No use extensiones de cable amplificadas en forma de Y con los sistemas
Spektrum. Use únicamente extensiones estándar sin amplificar. Si convierte
algún modelo a la tecnología Spektrum, asegúrese de reemplazar todos los
cables amplificados por cables estándar".
Significa esto que no puedo poner una Y de las que se ponen normalmente? Por ejemplo, en el modelo PC-21 de Sebart el tren de aterrizaje retráctil creo que va conectado al receptor con una Y, según esto no lo puedo conectar??
Gracias por vuestros comentarios y buenos vuelos.
Por TigerShar
#1313247
Según eso, yo entiendo que un cable en Y mondo y lirondo si que sirve, lo que no sirven son los cables en Y amplificados, que imagino que esos llevarán algún tipo de cacharrillo electrónico para amplificar señal o algo...
Por BacodiRC
#1313269
Con lo de 'extensiones de cable amplificadas' se refieren a esto
https://www.servocity.com/html/boosted_ ... TJxltLtmko
Como dice TigerShar, son unos cables que llevan un circuito especial que amplifica la señal para cuando conectas varios servos a un canal o lo haces con un cable muy largo (de más de 60cm según dicen en la página que he puesto).
