Por edu eolico
#37736
pregunta:
¿se puede romper un motor o una pipa por no estar sintonizada?
resulta que en el club tenemeos un compañero que tiene un astro hog de dos metros con un OS 90 fx, pero le puso un resonador de un KB 90 sin medir las distancias de la lumbrera y le dijimos que no lo arrancara, que le pusiera su escape normal porque podia sufrir el motor al no estar sintonizado.
¿cual es esa distancia?
¿como se mide?, hay tablas,el fabricante te lo dice,alguna pagina web.
y ¿cual es la teoria? algun experto que nos haga ver la luz, porque tiene zumbar el avion con la pipa de miedo.
BB.VV.
Por orellana
#37740
El truco es ir probando, eso si, en el aire, porque lo que oigas en resonancia en tierra no tiene nada que ver con lo que sucede arriba. En realidad no hay una medida exacta, más o menos se suele colocar a 8 mm de la salida del colector asi que empiezas desde ahí y si lo ves ahogado lo separas y si está suelto lo acercas.
En cuanto a romper el motor, eso no sucede, principalmente el resonador afecta a la compresión y añade algunas vueltas, pero nada más.
Suerte con ello
Por Michi
#37755
El resonador lo que hace cuando entra en resonancia es un efecto venturi y expulsa los gases de combustión mas rapidamente (succiona) lo que aumentan las revoluciones entre un 5 y un 10 %, hay que ajustarlo a "oido" algunos es mas facil porque llevan como un embolo interno que lo vas sacando o metiendo hasta que entra en resonancia, una vez logrado esto (resonancia, cambia el ruido y aumentan las rpm)) se entra unos 3-4 m/m hacia el motor y suele funcionar en vuelo, ¡ah! :shock: utiliza guantes
Por edu eolico
#37863
vale, la distancia se mide desde la lumbrera ¿hasta donde?
¿se ajusta con el tubo de silicona?,alejando el tubarro o separandolo
he oido que se puede reventar el tubo si no esta la cosa bien hecha.
Por J.Puente
#37865
edu eolico escribió: he oido que se puede reventar el tubo si no esta la cosa bien hecha.
Es la primera vez que lo oigo ¿¿¿¿¿¿
J.Puente
Por Michi
#37866
Se ajusta por el tubo de silicona y tranquilo no revienta nada, solo quema, lo que pasa a veces es que como la silicona está suelta se puede escapar pero tranqui que no pasa nada :lol:
Por Sixto
#38039
Hola Edu, te pongo unas cosas que tenía escritas acerca de los resonadores.
Si alguien ve algún error que lo diga please.
Sixto.
