Por doko
#557465
Hola pues os comento,compre un pack de baterias sanyo de 4 elementos,osea son 4,8v y tiene un amperaje de 2700mah,son ni-mh.Las he puesto a cargar unas 12 horas con el cargador que trae la emisora,pone que carga a 80mA,asi que hasta 2700 pense q tenia pa rato...pues me ha dado por mirar con un tester como iva la carga y me dan un voltaje de 5,6v y lo peor! 9A!! son 9000ma no? los cables del tester se han calentado una pasada en 5 segundos...a alguien le ha pasado? que hago las uso igualmente? Ayudaaaa....!!! un saludo..
Por miguelonete
#557504
lo 1º- nunca metas un amperimetro a una bateria si no es en serie con algun motor, pues lo que haces es cortocircuitar la bateria. normal que se caliente... los 9A que te han salido es la corriente que ha soltado la bateria (la capacidad son amperios-hora (Ah=1000mAh)), no tiene nada que ver con la capacidad. aun asi a una bateria la puedes dejar a poca intensidad mucho tiempo, que no les va a entrar mas carga, ya que usan esa carga extra que le metes para calentarse. la capacidad de una bateria se mide en descarga.
5,6V es el voltaje normal de 4 elementos cargados a tope, es un voltaje normal. cargados a tope cada elemento está a 1,4V
Por doko
#557715
Gracias de nuevo Miguelonete, menos mal que estas ahi...ahora entiendo,tension en paralelo,intensidad en serie..tantos años de estudios pa na! se olvidan las cosas de no usarlas...poco a poco...un saludo!!
