Por jose.rc
#1268082
Hola, acabo de adquirir un Quadcopter de la marca Hubsan el modelo Q4 ( el mas pequeño de todos ! ) el caso es que no hay nada de información acerca de como calibrarlo y este no se queda estable... cuando lo voy a echar a volar este se va para un lado.... necesito de vuestra ayuda por que en este tema soy novato... y ya no se que hacer... un saludo y muchas gracias !
Por Pacomat
#1268088
Cuando conectes la bateria déjalo quieto, en una superficie plana, mientras parpadeen las luces.
Cuando empieces a accionar los mandos, observa hacia donde se desplaza y trima cada mando en la dirección contraria a la que se desplaza. Por ejemplo sí se va hacia delante desplaza el trim hacia atrás, etc.
Espero te sirva
Por jose.rc
#1268093
El caso es que va rotando muy despacito sobre su propio eje y luego se va en diagonal hacia la izquierda.... es decir no se queda estático en el aire.... he hecho lo de la batería y sigue igual...
Por jose.rc
#1268111
si la pila esta bien centra ! por que entra justa en la carcasa ! lo que no se es trimar la emisora...
ya que todos los vídeos de trimar emisoras y calibrar que veo es con la emisora del X4 y el mio es el Q4 que es muy distinto...
Por Pacomat
#1268138
Prueba lo siguiente:
Con la pila conectada en el quad, lleva el mando izquierdo todo abajo y a la derecha.
Mantén esa posición y mueve el mando derecho en todas las direcciones.
Cuando veas parpadear las luces del quad, para.
A ver si así quiere.
