Por micromachine
#234908
HOLA SOY UN NOVATO QUE ME HAN REGALADO UN DRAGONFLY WALKERA Y TENGO BASICAMENTE 2 PROBLEMAS.
EN LA EMISORA BIENEN UNOS BOTONES CON DOS POSICIONES CUALES VAN EN ON Y CUALES NO?.
EL SEGUNDO PROBLEMA ES QUE TENGO UN CABLE QUE VA DE LA RADIO AL PC PERO NO CONSIGO ME FUNCIONE ALGUIEN PUEDE AYUDARME.....
EL 1 DIA LO ESTAMPE Y SE ME A ROTO UN PAR DE COSAS PEQUEÑAS , IMAGINO QUE E DE AJUSTARLO POR QUE NO VOLO RECTO.
OTRA COSA MAS EN MANDO TIENE DOS BOTONES PALANCA ON OF PERO NO SE PARA QUE SON AL IIGUAL QUE UNAS RUEDAS PZT Y PLT .
Por ezbook
#234913
Deberias indicar el modelo (numero) del heli.
Por micromachine
#234965
ezbook escribió:Deberias indicar el modelo (numero) del heli.
perdon es un dragonfly walkera HM022A
Por Alloba
#235612
Hola micromachine, respecto a la emisora echale un vistazo si quieres a un post que he puesto intentando contestar su funcionamiento (por lo menos lo que he podido ir averiguando) en viewtopic.php?t=39526
Los que van en off y en on hay que ir ajustandolos sobre la marcha, ya que depende de la configuracion de cada helicoptero... posicion de los servos y todo eso ....
Y referente al cable ... yo no he podido iniciar el FMS que es el programa que suele llevar los walkera... aunq lo primero que tienes que buscar es un driver que se llama PPJoy (Parallel Port Joy) para poder configurar la emisora en el panel de control y luego probar el FMS... por si acaso :roll: y si no prueba con el Aerofly Pro.
Por micromachine
#235648
Alloba escribió:Hola micromachine, respecto a la emisora echale un vistazo si quieres a un post que he puesto intentando contestar su funcionamiento (por lo menos lo que he podido ir averiguando) en viewtopic.php?t=39526
jope..... de p... m... por fin se lo que son esos botones¡¡¡ merciii ya contare, de momento , no podre probar nada , por que estampe el heli el 1 dia no se que toque que salio disparado para la derecha .... merci
Por Alloba
#235656
No hay de que ... de todas formas puedes ir probando con el simulador mientras tanto :twisted:
Por micromachine
#235878
Alloba escribió:No hay de que ... de todas formas puedes ir probando con el simulador mientras tanto :twisted:
creo que antes aprendere a volar con el heli que con el simulador , ya que tengo el cable serie com1 y el ppjoy ese y nada no funciona jejeje.
