- Mar, 21 Mar 2006 23:27
#207308
hOLA SOY PITER DE NUEVO, HE ESTADO ESPERANDO 5 MESES LOS EXTRAS DE MI ARK EN ALUMINIO PARA TUNEARLO..AL FIN MONTASDOS A EXCEPCION DE ESTABILIZADORES Y PALAS CENTRALES DE CARBONO. DECIDÍ COMPRARLOS PORQUE HAY DOS PIEZAS EN ESTE HELI QUE EN PLASTICO ERAN CRITICAS . UNA DE ELLAS HA SIDO UNA INVENCION PERO LA OTRA NO SOLO NO MEJORA SINO QUE CREO QUE EMPEORA EL ESTADO ANTERIOR. ME EXPLICO: SE SUPONE QUE CON EL ALUMINIO QUEREMOS EVITAR INDESEADAS HOLGURAS.....
LA PIEZA HUECA QUE SUJETA EL PORTAPALAS, ES ATRAVESADA POR UN CILINDRO HUECO QUE DEJA PASAR LA VARILLA ACERADA EN CUYO EXTREMO SE SOPORTAN LOS ESTABILIZADORES; dICHO CILINDRO (ORIGINALMENTE DE PLASTICO ) QUE ADQUIRI DE ACERO (TODO MUY BONITO)OSCILA DENTRO DE LA PIEZA HUECA QUE SOPORTA LOS PORTAPALAS, ESTA OSCILACION SE PRODUCE DE LA SIGUIENTE FORMA:UN TORNILLO DE ESCASOS TRES MILIMETROS, SE INTRODUCE EN UN CASQUILLO QUE A SU VEZ SE INTRODUCE POR UN AGUJERO DE LA PIEZA VERTICAL(LA QUE SOPORTA LOS PORTAPALAS) Y LA PUNTITA DE DICHO TORNILLO, ROSCA EN EL CENTRO DEL REFERIDO CILINDRO HUECO Y NO SE PUEDE APRETAR MUCHO PUES PRESIONARIO SOBRE LA VARILLA HORIZONTAL QUE SOSTIENE EN SUS EXTREMOS LOS ESTABILIZADORES; SI LO APRIETO MUCHO LA OSCILACION DEL CILINDRO SE DIFICULTA HASTA EL PUNTO QUE DIFICULTA EL TRABAJO DE LOS SERVOS Y SI LO APRIETO POCO , NO SOLO QUE EL TORNILLO LO PUEDO PERDER Y EL ACCIDENTE ESTÁ ASEGURADO SINO QUE ANTES DE PERDERLO APARECEN LAS INDESEABLES hOLGURAS ENTRE EL CILINDRO SEMIHUECO (HORIZONTAL ) Y EL SOPORTE VERTICAL(QUE SUJETA LOS PORTAPALAS). sI LE PONGO A LA PUNTA DEL TORNILLO FIJA TORNILLOS, AL APRETAR PUEDE QUE EL LÍQUIDO PEGUE LA VARILLA HORIZONTAL EN CUYOS EXTREMOS VAN LOS ESTABILIZADORES, Y SI LO QUE PEGO ES EL CASQUILO CON EL TORNILLO A LA PARED DEL SOPORTE VERTICALLA ROSCA DE UN ESCASO MILIMETRO ESTARIA CONTINUAMENTE ENROSCANDOSE Y DESENRROSCANDOSE EN EL CILINDRO HASTA QUE PASARA LA ROSCA DEL MISMO. ¿QUE SOLUCION TENEIS? SIN LA SOLUCION A ESTE PROBLEMA NO PUEDES VOLAR A GUSTO SI BAJAR PARA COMPROBAR Y APRETAR DE CONTINUO EL DICHOSO TORNILLO. UNA SOLUCION SERÍA EL ATRAVESAR CON UN TORNILLO LARGOEL CILINDRO EN SU TOTALIDAD PERO ESTA SOLUCION OBLIGARIA A CORTAR POR MITAD LA VARILLA QUE SOPORTA EN SUS EXTREMOS LOS ESTABILIZADORES Y PEGARLAS(AHORA NO HABRIA UNA VARILLA SINO DOS; UNA PARA CADA ESTABILIZADOR) ESTA SOLUCION NO ES LA MAS ACERTADA ¿QUE SE OS OCURRE? GRACIAS.
