Por pajarera
#970524
hola agradeseria si alguien me puede decir como hacelo e soldado al bariador las banaas de 3,5 y el conector dean no lo consigo haver si alguien me puede decir como hacer y si puede ser un video mejor de la manera mas facil posible es la primera vez que hago esto gracias
Por Gonzo
#970537
Hola, hace dias tenia este video sino ke no lo habia subido, espero sea lo ke necesitas
http://www.youtube.com/watch?v=uRF0id-Z7cs
Y si es otro tipo de conector no hay problema casi siempre es la misma historia, se aplica la soldadura en el terminal, luego se aplica la pomada limpiadora al cable, o si se lo prefiere con anticipacion se aplica la pomada al cable, de esta manera al acercar el cable al terminal la soldadura esta aún likida y es soldado el cable sin recalentar la soldadudra, hay ke tener en cuenta ke si se calienta demasiado esta soldadura se puede cristalizar y puede kedar defectuosa.
Por pabete
#970544
El maestro Gonzo tan oportuno con sus vídeos.
Gracias amigo y un saludo.
Por pajarera
#970548
gonzo pabete gracias pero el conector que no puedo soldar es el dean el que va conectado ala bateria gracias
Por Gonzo
#970554
pajarera escribió:gonzo pabete gracias pero el conector que no puedo soldar es el dean el que va conectado ala bateria gracias
Cual es ese?
Puedes colocar una foto o un link?
Pabete...! amigo jejeje, siempre toca estar al frente del cañon listo. :D
Por alfredo alonso alonso
#970562
Este jodido dean es un poco mas laborioso. ¿ HAY ALGUIEN POR AHÍ QUE TENGA ALGUN PEQUEÑO TRUCO PARA QUE ESTOS MALDITOS DEAN QUEDEN BIEN SEGUROS?
Pues entonces decirnoslo. MUCHAS GRACIAS.
Por pajarera
#970565
hola y gracias a todos los deans son los que lleban las lipos pero el mocho que es el que lleva el variador
Por Gonzo
#970585
Ahh el dean es el mismo conector T, no lo aosciaba pero bueno aki esta como soldar a la bateria, pero como es igual al macho creo ke no hay problema, este video si lo tengo subido hace mucho rato.
http://www.youtube.com/watch?v=RE_sELJBwug
Por pajarera
#970602
gracias a todos espero no equivocarme ese es el que le boy a poner al variador es ese no
Por pabete
#970658
Al variador ponle el macho, el hembra va en la batería.
