ya que pregunto tanto que os tengo fritos :shock: se me ha ocurrido buscar comentarios sobre la resina de solarez, como no he visto os cuento un poco por si os sirve
es surf es muy muy conocida la resina de solarez, es una resina tipo bote pasta de dientes que se seca sin hacer ninguna mezcla de componentes gracias a los rayos del sol o una linterna uv a falta de lorenzo , ideal para arreglos en locales
hay 3 modelos que se pueden usar y otros que no los recomiendo
el normal bote amarillo, recomendado para todo menos para eps, se lo come
el azul,pone epoxy buenisimo para todo compatible con eps
el blanco este es una resina aligerada con microbalones perfecta para rellenos que no sea eps , es recomendable darle una capa protectora del amarillo para reforzar
ni se os ocurra usar los THIN: Dura y fina, color azul THICK: Dura y viscosa, color rosa FLEX: Flexible, color verde (reparación wader)
os dejo un video para que veais como se puede arreglar un golpe en un ala, que se abran las juntas de las partes del ala,,, os pille en la mitad del campo y os quedáis tirado sin poder volar, con esto en cosa de 2 minutos estáis volando de nuevo, depende del uv o lorenzo
aqui podeis ver los votes
https://www.youtube.com/watch?v=UsZ-AzlxTVI el flexsible ni se os ocurra usar
os paso el de la linterna uv, para aplicar con sol y si estáis en el campo sin sombras, lo mejor es que la apliquéis tapandolos con algo, un jersey,,, como si hicieseis baos, esto os dará tiempo para aplicar el gel donde queráis y extenderlo bien , en cuanto le pega el sol se pone rígido, ojo con tapar el bote que se seca
cuidado cuidado con la linterna, las hay de muchos precios tengo una barata y va d elujo , pero SIEMPRE USAR GAFAS DE SOL O CON PROTECCION UV, os puede hacer mucho daño en el vista
https://www.youtube.com/watch?v=rD5fHtg2KxQ
#1361004
el la costa es muy fácil encontrar, en cualquier tienda de surf los tienen , en la red es muy sencillo encontrarlos también. es un producto muy muy popular
para los que vivís tierra dentro, el surf está tan popularizado que hay tiendas que venden material hasta en los sitios más insospechados, como ejemplo cojo el centro de españa , más alejado de la costa imposible, madrid, pues he encontrado una tienda que venden tablas de surf.... caribbean y como esta habrá muchas por toda la península
suerte y buenos vuelos
