- Mié, 23 May 2007 23:33
#475171
No sabía si poner este post en este subforo o en el de baterías y cargadores; créo que este es más adecuado.
Cuando tengo que soldar baterías en linea suelo usar una punta de 0,5 mm para que quepa en la separación que deja el tab del positivo, pero es dificil aportar suficiente calor con una punta tan fina y se tarda bastante tiempo, con el consiguiente peligro por calentamiento de las baterías. Tenía conocimiento de los soldadores tipo "martillo" pero no me fiaba mucho del sistema por el enfriamiento que se produce entre que retiras la punta y unes los elementos; y desde luego no me gustaba la idea de comprar un soldador sin saber si iba a funcionar, así que he decidido hacerme mi propia punta de martillo. Por suerte disponía de una punta JBC deteriorada, así que le he cortado la punta, la he taladrado y le he puesto un tornillo M3 con su correspondiente tuerca. El resultado está a la vista: Después de soldar dos pilas viejas para probar, las he retorcido hasta arrancar la chapita del tab del positivo de una de ellas, que ha seguido perfectamente soldada a la otra pila
Ya sabéis: Si tenéis una punta de soldador deteriorada no la tireis: Recicladla en punta tipo martillo
