Por Silencioso
#933201
Necesito soldar un tubo de laton o aluminio a una plaquita de chapa. Es para hacer el arborante de un Hydro.
Pensaba utilizar una combinacion de loctite 603 y soldarura en frio Nural, pero... ¿Me recomendais alguna otra cosa? ¿Iria bien el estaño en este caso?
Ha de ser resistente, muchas gracias.
Por nauti-tucu
#933287
Hola:
¿Chapa de qué?
El tubo de latón se puede soldar a una chapa de latón con estaño plata... tambien he soldado latón y alambre de acero, pero para menores exigencias. Chassis de coches de escala 1:24... tipo Scalextric, pero en acero. Eso si, usando como decapante acido fosfórico
Nunca he soldado aluminio... y seguro que al latón no suelda con estaño.
Silencioso escribió: Pensaba utilizar una combinacion de loctite 603 y soldarura en frio Nural, pero... ¿Me recomendais alguna otra cosa?
La soldadura en frio Nural, si es epoxídica, la puedes reforzar con unas tirillas de fibra de vidrio o carbono... nada exagerado, unos hilillos.
Silencioso escribió: ¿Iria bien el estaño en este caso?
NO.
Saludos.-
Por Silencioso
#933293
Muchas gracias compañero.
Una chapita de los chinos, de esas que te encuentras en esos comercios con multiples formas y grosores, para mi son una mina, pero no se de que material son.
Por jaden
#933496
yo he soldado entre si 2 tubos de aluminio de antena de tv con muy buenos resultados,empleando DURAFIX,de venta en ebay
Por jaden
#933508
Hay otras marcas de soldadura de aluminio en el mercado como SOLDALUM o ALUSOL.
Por sukoi
#933518
silencioso, ¿ has preguntado a los colegas de rcmaterial ?
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=1557
lo que no se es que resistencia mecanica aporta a la pieza, ten en cuenta que se usa para soldar los bornes de las baterias de LiPo
Por Silencioso
#933559
Muchas gracias a todos.
El problema es que no es todo aluminio, la chapita esa no se ni de que material es. No obstante, quizas sea mejor comprar esa chapa de aluminio y asi parece todo bastante más claro.
Muchas gracias!!!!!
Por nauti-tucu
#933647
Silencioso escribió: ............El problema es que no es todo aluminio, la chapita esa no se ni de que material es. No obstante, quizas sea mejor comprar esa chapa de aluminio y asi parece todo bastante más claro.
Muchas gracias!!!!!
Si conoces algún taller de fabricación de ventanas de aluminio, suelen tener recortes de perfiles, ángulos y planchuela de aluminio que no usan y tiran...
Un poco de suerte y te los regalan... eso si, pídeles unos pocos de retales... mas de tres recortes es que quieres ira una chatarrería, jejejejeje
Por marti
#934827
hola silencioso,creo k algo asi ,yo ice 2 y este no lo use porque la soldadura quedo un poco mas fea ,y anda por un cajon ,si te vale telo doy,es de inox diametro interior 8mm poner rodamientos o caskillo de bronce y listo.tu diras si te vale te lo mando .un saludo
abortante de inox
Por Generación Matrix
#937740
pero es que ¿hasta la chapita de un chino?, chico, lo tuyo es lo internacional.
