Por msrimb
#395066
Hola, he pensado que podria soldar los elementos del pack con tiras de aluminio, realizadas a partir de las lamas de una rejilla de ventilación de aluminio sin pintar, alguien tiene experiencia en soldar aluminio con estaño? Se puede?
Por Jabba
#395101
Te va a costar mucho soldar el aluminio con estaño. Aunque parezca que se te ha pegado bien, se te despagará al primer toquecillo.
No te lo recomiendo.
Saludos!!
Por SVI
#395287
La malla de desoldar es barata, queda de puturrú y la encuentras en cualquier tienda de electrónica.
Por Poniente
#395309
El aluminio es virtualmente imposible de soldar con estaño y soldador eléctrico. Se puede soldar si previamente se le prepara la superficie con un depósito electrolítico de cobre o de hierro, pero creo que es mucho engorro para hacer un simple pack de baterías. Como te comenta SVI la trencilla de des-soldar da muy buen resultado, también puedes usar chapa de hojalata (hierro estañado) o de cobre; y si se trata de un pack para receptor o emisora, que no va a sufrir grandes corrientes de descarga, puedes usar unos simples rabillos de cable flexible de 0,5mm².
