josetomas escribió:El barco es de fibra de vidrio, pero es extraño cuando llega a 200 mt empieza a ir a tirones y ya e probado de todo sacando la antena del barco , cambiando el receptor de sitio , lo qe si me e fijado es cuando va pantano a dentro va muy bien el problema es en el giro de vuelta, me refiero cuando lo giro q regrese empieza a ir a tirones,se para y se vuelve loco, nose y estoy desesperado, muchas gracias a todos
Hola a todos .
A mí me pasaba lo mismo con la misma emisora , el agua si que apantalla bastante la señal . Yo hice lo siguiente : desoldé la antena original del receptor para luego soldar un trozo de 50 cms de cable rg 316 u . Al otro extremo del cable le soldé un conector rp-sma de antena , para luego enroscar la antena . Lo tienes que poner en la parte mas alta del barco y el receptor colocado por encima de la linea de flotación . Con esto ya puedes sacar el barco a tomar por saco , que seguro que tienes que utilizar prismáticos .
Espero que te ayude .
Un saludo .
