Por JoseFran
#204740
Hola a todos.
Quisiera saber donde puedo conseguir placas para poder soldar baterias tipo R6 en Valencia o en alguna web ya que he probado con la trencilla de desoldar tipo como las de escalextric y no me gusta como queda.
Gracias!!
Buenos Vuelos!!!
Por Jesús
#204743
Bonito no queda, pero te aseguro que si están bien soldadas, son del todo eficaces.
Además, la batería deberías retractilarla o encintarla y el interior no se ve.
Por luibsa
#204745
Yo siempre lo hago trenzando un simple cable, y me queda bastante bien.
De todas maneras no se donde lei de cortar una lata de sardinas y hacer las chapas, pero :?
Por JoseFran
#204747
Tienes razón ya tengo el termo retractil para envolverlas y todo, y si la verdad es que si son eficaces si estan bien soldadas como tu dices. Pero no me acaba me da la sensacion de que no queda muy seguro.
Por TRACA
#205067
en el tema de la soldadura con el quita estaño de cobre es una de las mejores soluciones que hay, es muy economico y soporta grandes cantidades de corriente, lo unico que hay que procurar realizar es estañar primero los bornes de las baterias,te puedes ayudar de el decapante que usan los fontaneros para soldar cobre,calentar lo justito para no estropear las baterias,y luego con la cinta de desoldar unirlos.
Por arcos
#205109
hola, veras-- en las baterias cuadradas de 9v si las abres, en un lateral
veras envuelta en un papel termorectratil una paqueña lamina, es idonea para hacer pack de baterias, yo las hago asi con un resultado sorprendente.
Por cronico
#205168
Yo lo hago con trozos de latas de conservas bien estañados. Recortas lo que quieras con una tijera tipo cizalla, no se si se llaman asi,... y ale, a soldar, mas barato imposible xD
Por AlbertoCM
#205403
Hola. En algunas tiendas de manualidades se venden láminas de plomo, cobre etc. Yo las corto en tiras y con una broca les hago un agujero y después sueldo encima del mismo........... cosa fina, fina.
Por emiza
#205472
el problema de soldar las baterias con estaño es que el soldador le da un calor excesivo a la misma, y en alguna ocasion podemos dañarla
normalmente las sueldan con soldadura por punto
quedan perfectas y no se daña la bateria
en Valencia puedes encontrar todo lo necesario en
http://ingebat.net/
lo que pasa es como ellos hacen packs de baterias ,igual no te venden las laminas , pero mira precios que alomejor te sale mas barato que te suelden ellos el pack
tu eliges las baterias ,capacidad y tension y ellos te lo preparan poniendole el conector que tu le lleves.
Por JoseFran
#206221
Gracias a todos por los consejos ya se lo que voy a hacer. Tengo por casa unas planchas de positivo de una imprenta que son muy finas 0.1mm o asi y creo que son el mismo material que las lengüetas. Voy a probar a ver que tal y ya os diré. Si no tengo la opcion de ir a ingebat a ver que tal.
Buenos vuelos!
