Por Roge
#368908
Hola, alguienme puede indicar que materiales hay que usar para soldar con plata.
Como se utiliza la técnica?
Que tipo de materiales se pueden soldar?
Donde se compran los materiales?
Por luisjove
#369021
Los materiales se los compro a Micke Reeves,
http://www.mickreevesmodels.co.uk/
en la sección, BIPLANES and BLERIOT [see below], tienes
"Fine silver solder. A must for delicate work. 24" x 1/32" £ £1.80.
Flux 50p" (Es una varilla de 0,7mm y 60 cm. de largo, y el flux es un polvo blanco, que viene en unas pequeñas bolsitas).
En cuanto a soldar, pues es parecido al estaño. Se lijan bien las dos superficies a soldar, se desengrasan, se presentan, se les pone un poco de flux, y se calientan con soplete de gas; cuando tengan buena temperatura, se les acerca la varilla y ya está.
Yo el flux lo mezclo con una gota de agua, para hacer una especie de pasta y poder aplicarla sobre la parte a soldar. De todas maneras, como siempre en la soldadura, es cuestión de practicar.
En cuanto a materiales, pues latón, hierro y acero. No he probado con otros.
Un saludo. Luis.
Por ADIOS
#369039
Roge escribió: Que tipo de materiales se pueden soldar?
Según el fundente que uses, prcticamente cualquier material ( :D :D siempre que su punto de fusión sea superior a la de la aleación de plata, por supuesto :D :D ) puede soldarse con plata, aceros, latones, aceros inoxidables, e incluso, aleaciones de aluminio (para éstas hace falta una aleación especial, fundente especial y unas manos que ni te cuento)
Por cierto, con la nueva norma ROHS de eliminacoón del plomo, el estaño de electrónica que tenía entre un 20 y un 40% de plomo, ahora se sustituye por plata :wink:
Por Roge
#369450
Javier, que tipos de fundentes existen, se puede comprar en tiendas tipo Leroy Merlin tanto la plata como el fundente. Queria fabricarme un pequeña estructura con tubos de cobre
Por DuqueDeHerrera
#369992
Hola.
El principal cuidado que tienes que tener con el fundente es la temperatura a la que funde, que debe ser un poquito inferior a la temperatura de fusión de la varilla que utilices (y también debe ser compatible con esta). Este dato (la temperatura de fusión) te puede ser muy util si compras las varillas en un hipermercado, donde tienes que buscarte la vida sin la ayuda de un ferretero.
Si estás aprendiendo, en los sitios donde venden griferías, tienen unos rollitos de estaño-plata muy prácticos, que funden a baja temperatura (¿600º?) y se consigue un buen resultado donde no se necesitan grandes esfuerzos. El fundente es cloruro de zinc (a brocha). Vale para casi todos los materiales.
Un poco más dura es la varilla de cobre con un 5% de plata. Se usa principalmente y es lo más recomendable para uniones cobre con cobre. No suele dar buen resultado en otros metales, pero para el cobre es lo más genial y barato. El fundente suele venir en polvo, y yo lo aplico calentando la varilla e introduciendola en el bote se queda pegada una cantidad, despues de calentar aplico la varilla untada. Suele fundir a unos ¿800? grados y aunque no es estrictamente necesario a partir de esta temperatura es conveniente un soplete con oxigeno.
Para casi todos los metales, y fundiendo sobre los 900º tienes la varilla de bronce, muy practica y versatil, y de un color dorado muy vistoso.
Con estas tres aleaciones tendrás para soldar casi todo, pero si no quieres complicarte mucho la vida, una varilla con un 40% de plata te simplificará mucho las cosas a costa de un precio algo más elevado.
Para metales ferrosos tienes la "plata alemana" (que vale también para otras cosas), y las varillas de acero, pero para estas cosas prefiero "la eléctrica".
Casi todas las aleaciones para soldar suelen llevar una pequeña proporcion de cadmio, es muy toxico, cuidado con los humos.
Con los fundentes no te comas mucho el coco, uno de sus principales cometidos es limpiar y desoxidar, generalmente bastará con que no se haya evaporado a la hora de aplicar la varilla. Las platas suelen usar fundentes especificos.
Nada de lo que te he dicho sirve para el aluminio.
Por DuqueDeHerrera
#369998
Hola.
Por Roge
#370128
Muchisimas gracias a todos y en especial a ti, Duque, me has aclarado muchas cosas.
