Por xscorp
#740982
Tras intentar una y otra vez soldar elementos A123 entre sí para formar packs a medida no logro que las placas se adhieran al borne positivo con seguridad. He usado estas placas: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5085
También he usado tanto estaño normal como Alusol (http://es.farnell.com/multicore-solder/ ... tid=232839). Este último sirve para soldar sobre aluminio pero tampoco funciona del todo...
Uso soldadores desde 40W a 80W....
¿qué hago mal o qué me falta?
JM
Última edición por xscorp el Mar, 28 Oct 2008 0:53, editado 1 vez en total.
Por Rubén Castro
#741130
Yo he utilizado Alusol y queda decente. Eso sí, con soldador de 100W.
Parece una tontería pero es muy importante lijar la superficie con estropajo verde. El de los platos de toda la vida.
Seguí estos pasos:
http://media.hyperion.hk/dn/a123/packas ... ckassy.pdf
Por cierto, dicen dejar la misma longitud en todos los cables del equilibrador pero me parece una tontería. La caída de tensión por la distinta longitud del cable me parece que nisiquiera podría medirse por los comparadores que llevan los equilibradores.
Por xscorp
#741144
Gracias, probare con un soldador de mas potencia. Creo que es el problema que tengo ... Ya os cuento el resultado.
