- Dom, 30 Ene 2011 12:36
#1019132
Hola a todos.
A ver si alguno puede darme una solución a mi problema...
Resulta que hace un tiempo estuve navegando con una lanchita RC y me entró agua en el casco. Esta inundaciñon provocó un cortocircuito en la batería y esta quedó "muerta"
Directamente la dí por perdida, pero hace poco me puse a medir el voltaje de cada una de las células y me marcaba que dos de ellas estaban en perfecto estado, así que desmonté el pack para aprovechar esos 7,4v que me quedaban utilizables y me encontré con que una de las patillas de conexión del elemento "muerto" estaba quemada y partida.
Medí el voltaje de este elemento y me dió que estaba igual de bien que sus compañeros de pack. Así que traté de soldar la patilla rota para recuperar la batería. Lo hice con estaño normal y con aleación de plata (al 6%) y ninguno quedó adherido ni por asomo.
Os pongo una foto del desperfecto a ver que soluciones se os ocurren...
Por si no se aprecia bien hay un pequeño saliente (como de aluminio) desde el recubrimiento de la célula. Apenas sobresale 1,5mm. Y la continuación sobresale por la placa de conexión (7mm como minimo).
CAT Kokito III (en el astillero)
Cessna Minium (volando)
Multiplex Fox brushlerizado (descansando)
Cessna 182 Skyartec (volando)
