Por roblej
#575354
Después de algunos desastres con las lipos y varios elementos muertos, me veo con 7 elementos "vivos" iguales (2200mA) con los que podría montar una 4S y una 3S.
He releído lo que aconsejáis para soldarlas, y no encuentro por ninguna parte el "Solder It Aluminum Solder Paste for Li-Poly Batteries" (En Aircraft-world lleva semanas out of stock)
¿Sabéis alguno donde se puede comprar y que los gastos de envío no doblen el coste del producto?
Por thorgod7
#575365
Hola Roblej.
Yo llevo pendiente varios meses de eso mismo (en esa web) y nada. Al final me compré esto:
http://es.farnell.com/jsp/Mechanical+Of ... stid=42283
Si te interesa te puedo vender un poco, porque no creo que lo use todo.
Por roblej
#575371
¿Y funciona? ¿Se suelda bien?
Si funciona bien, de acuerdo.
Por roblej
#575670
Entretanto llega el flux, esta noche no me he podido aguantar y he puesto en práctica un método que está comentado en otro post que consiste en "coser" :shock: unos hilos de cobre a la lengüeta, estañar esos hilos y luego soldarlos a la lengüeta del siguiente elemento, allí donde esté el cable equilibrador, que ese si tiene estaño.
Oye! ha salido bien a la primera. A ver mañana si aguanta el trote del motor, pero por de pronto, un éxito :D
Por thorgod7
#576029
Hola de nuevo.
Acabo de probarlo en un par de elementos que tenía por ahí, y la verdad es que va de maravilla :).
Se adhiere a las lenguetas de aluminio como el estaño normal al cobre. Así da gusto.
Si todavía quieres un poco dímelo.
Por roblej
#576116
Por supuesto. Siempre viene bien tener de eso.
Por Tuto
#590011
He leido vuestro comentario sobre soldar LYPOS.
Yo tambien estoy interesado en eltema
¿Con esa pasta/hilo y un simple soldador se pueden soldar los terminales?
Yo he probado con estaño normal y es totalmente imposible.
Se rechazan como el agua y el aceite.
He entrado en la web que indicais y pone "sin existencias"
¿Sabeis de otro sitio donde se pueda conseguir?
Por Tuto
#590013
Por roblej
#590020
Con el hilo que comenta thorgod7 se sueldan perfectamente, sin la menor dificultad.
Preguntale a ver si todavía le queda y te vende un poco. Yo le compré 100gr. y es la mejor compra que he hecho.
Por thorgod7
#590041
Hola.
Pues entre el tuyo y el de Armengol, me he quedado lo justo para mi :oops:.
El de Aircraft-world lleva meses sin stock, y al final lo compré en el link que pongo más arriba. Pero sale caro, sobre todo porque los portes y gastos de nosequé se suben bastante (aprate de que son 500grs de estaño).
