Por diablo666
#1092546
Me gustarias que alguien me enseñara como soldar las chapitas a las pilas para poder hacer paquetes para los receptores gracias,un saludo. :shock:
Por j242lu
#1092561
Te lo he puesto en un MP,pero te lo pondre aqui tambien... :arrow:
Material que yo utilizo;
4 baterias recargables del tipo AA.
3 escobillas para coches de escalextric.
1 conexion de servo macho.
Soldador y estaño.
Me explico:
Lima un poquito los polos + y - (para que se enganche mas el estaño)y pon las pilas encima de la mesa con los polos de las pilas de forma intercalada,osea,que te queden una con el + hacia arriba y la siguiente con el - hacia arriba tambien.Asi las 4 o 5 pilas.
Si el paquete es de 4 pilas es muy facil.
Solo has de conectar por uno de los lados el + y el - de las cuatro baterias de dos en dos.Es decir,conectas(sueldas) con una escobilla las pilas 1(+) y 2(-),y con otra escobilla,sueldas la 3(+) y la 4(-).
Por el otro lado has de buscar los polos y soldar los cables,el + en la pila 4,y el - en la pila 1.Despues le pones otra escobilla soldada entre las pilas 2 y 3 y ya tienes el paquete de baterias hecho.Luego lo forras con termo-retractil o con lo que tu quieras y listo..
Si la quieres de 5 baterias,es mas o menos lo mismo.,Si te hace falta me lo dices y te lo explico.
