Por viseral
#12258
Hola:
Tengo un zoom 400, emisora Fc-28,receptor Schulze alpha de 8 canales, giroscopo JR g410t. con enclavamiento de cola
El caso es que el servo de cola que va conectado al giroscopo solo actua en una sola direccion, si conecto el servo al receptor directamente actua correctamente en los dos sentidos.
Alguien puede decirme como lo ajusto o que le pasa, pues ya no se que hacer. :shock:
viseral@eresmas.com
Por Raptoriano90
#12300
No conozco tu gyro pero en los CSM pasa exactamente eso cuando te equivocas al conectar los cables en el receptor.
Del gyro salen 3 cables, uno va al servo de cola, y los otros dos corresponen al servo y a la ganancia. Uno se conecta al canal 4 y el otro normalmente al 5 si te equivocas pasa lo que comentas, que siempre actúa hacia el mismo lado el servo.
