- Sab, 25 Oct 2008 16:37
#739966
Hola, la primera pregunta es ¿como se soluciona el que una pala tenga mas grados positivos o negativos que la otra? mi intencion es poner las dos igual que es como me han dicho de deben estar. Le he tocado a la varilla que va del plato ciclico al portapalas, pero en puesto de solucionarme el problema que me me ha hecho es desajustarme el heli y ahora se tuerce hacia un lado. ¿que hago para solucionar todo esto?
Y la segunda es que tambien me han recomendado penerle peso en la barra estabilizadora, pero ¿cuanto peso le pongo, siempre pensando que soy principiante, 10 gramos a cada lado, 15 gramos o cuantos?
Tambien me he fijado que si tu situas, mirando desde atras el heli y ves las palas horizontalmente puedes medir los grados de paso, pero si giro el rotor con la mano me doy cuenta que al llegar a la posicion vertical de las palas y horizontal de la barra estabilizadora, las palas se ponen con un angulo de ataque de cero y sin embargo esta inclinacion de los grados de pala pasa a las paletas, estas que tiene la barra estabilizadora, ¿eso es normal o no? no creo que el motivo por el se tuerza el heli sea ese.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
