Por wallas6090
#437518
EL HELI HB CP2 ME PEGÇÓ UN BRINCO Y SE FUE A PARAR EN LA CAMA.ALLÍ QUEDO ENREDADO EN LA ROPA Y ESTUVO FUNCIONANDO
EL MOTOR ALGUNOS SEGUNDOS PERO CON EL ROTOR ENCLLADO EN LA ROPA.
aL VOLVER A PONERLO TOTO EN ORDERN, VEO QUE SE ENCIENDE LA LUZ VERDE DEL GIRO, PERO EL ROTOR PRINCIPAL NO GIRA AL DARLE GAS I DE VEZ EN CUANDO SE PONE EN FUNCIOBNAMIENTO A TODO GAS EL ROTOR DE COLA. lOS SERVOS RESPONDEN A LOSA ALGUI8NE LE HA PASADO ALGO IGUIMANDOS.ABRE JODI..O EL GIRO? A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO IGUAL.
uNA RESPUESTA POR FAVOR, PARA SABER A QUE ATENERME
Por RUDU
#445270
Hola.
Comprueba si al mover las palas con la mano la corona principal gira, si no lo hace es que has partido el pasador del eje principal que va en el center hub.
Por carlesbc
#452777
En caso que el motor ni arranque sno llevabas fusible creo que deberas pedir otro 4en1 (el aparato ese de la luz verde)
Si llevabas fusible cambialo..
Por CHaRLyTo
#452831
Estoy de acuerdo con carlesbc, creo que has quemado el 4 en 1, revísalo y haz pruebas con el.
