Mira el video y Flipa con la potencia de este Easy
Entra en la pagina y Descarga el video de 17,8Mgs
http://www.rcflights.co.uk/videos.htm
Última edición por rcmelilla el Dom, 12 Mar 2006 9:29, editado 1 vez en total.
Por astorgato
#201566
Muy buenos los videos. A ver si hago uno del mio a toda leche y lo pongo, pues con este viento temo romper las alas.
Saludos de ASTORGATO.
Por miguelonete
#201589
que pasaaaaaaaaada de videosssss :shock: :shock: :shock:
Por Millaga
#201750
Diossss que velocidad, hace esqui con el easy y todo! eso lleva alerones?
Por rcmelilla
#201808
por lo que veo en esta captura del video no salio
SALUDOS
Última edición por rcmelilla el Dom, 12 Mar 2006 17:43, editado 1 vez en total.
Por Millaga
#201822
creo que te ha salido un poco oscura la toma rcmelilla...XD creo que no se pueden capturar imagenes en el windows media player con el capturador del windows. Para poder hacerlo necesitarias un programa destinado a tal uso un poco más avanzado. Creo yo...
Por rcmelilla
#201852
Respecto a lo de que el motor brushless suena mal como forzado pues no estoy muy de acuerdo con tigo, yo antes de ponerle la cam 5,5x4,3 probe varios modelos similiares con muy poco paso de diferencia entre ellas y materiales distintos y no te puedes imaginar como cambian los sonidos con el mismo motor y distitas helices. Eso no quita que pueda estar forzado ese motor
Y bueno la captura no es buena tampoco pretendia nada muy bueno solo para ver que no hay alerones, de todas formas si teneis el video le haceis una pausa y lo tendras clarito
SALUDOS
Por markjayne
#201895
Hello, excusan mi español pero soy marca de la esperanza de www.rcflights.co.uk que usted tuvo gusto del vídeo. Mi Easystar tiene un motor sin cepillo de SF y batería de 11.1v 2500mah Lipo. No tiene alerones y no he alterado el timón o elevador.
Mark.
Por arocholl
#201913
markjayne escribió:Hello, excusan mi español pero soy marca de la esperanza de www.rcflights.co.uk que usted tuvo gusto del vídeo. Mi Easystar tiene un motor sin cepillo de SF y batería de 11.1v 2500mah Lipo. No tiene alerones y no he alterado el timón o elevador.
Mark.
Hi Mark, nice video. Welcome to this spanish forum.
Quick question: The brushless motor sounds a little bit over-loaded or at least at higher RPMs than it should. Can you describe your motor+prop combination?
If you look for instance as this other one, with a more appropriate bigger prop, you can compare.
http://www.detract-online.de/mpx-easyst ... hp?lang=en
Video: http://www.detract-online.de/mpx-easyst ... ideo_1.wmv
BTW, nice landscape. Where do you live?
Regards
Por markjayne
#201935
Hi, thanks for the welcome.
I hope you don't mind me speaking in english.
I live in Wales, UK.
Yes the motor was overloaded. I ended up burning the motor and ESC out. I was using a 5x5 carbon prop with a SF 2200-6-3000 outrunner and a Tornado 40Amp ESC. That prop was pulling to many Amps so I am now going with a 5.7x3.
Mark.
Por arocholl
#201977
markjayne escribió:Hi, thanks for the welcome.
Mark.
That's what I thought, but sorry to hear you burned it out. I think you can stay with a 5x5 or even bigger but you need in that case a gear 2:1 or so.
Enjoy there in Wales, looks like a really nice place to fly.
Regards
