- Mié, 11 Ago 2004 19:21
#3001
A ver que opinión os merece esta pinza amperimétrica:
L'outil de base pour pratiquer le vol électrique.
INDISPENSABLE!
-Homologué IEC 1010 CATIII 600V
-Mesure le courant alternatif (ACA), le courant continu (DCA), la tension alternative (ACV) et continue (DCV), la résistance, les diodes, la fréquence, beeper de continuité.
-Face avant étanche à l'eau
-Fonction "HOLD" pour les données
-Plage de mesure du courant étendue (600A, 400A) en alternatif et continu
-Protection surcharge courant sur toutes les plages
-Circuit LSI pour une haute précision et fiabilité
-Format de poche et étui de transport
-Boîtier plastique dur résistant aux chocs et au feu
Caractéristiques:
Ecran: LCD 10,8mm, 4 digits max
Senseur à effet HALL
Réglage du zéro DCA
Alimentation: 3 piles 1,5V AA (fournies)
Température d'utilisation: 0 à 50°C
Poids: 230g
Dimensions: 178X64X33 mm
MINI PINCE AMPEREMETRIQUE
79.90 €
La he encontrado en la página de TOPMODEL, en apartado de accesorios, al parecer tiene buena pinta, ¿alguien la tiene?.
SALUDOS.
INDISPENSABLE!
Caractéristiques:
Réglage du zéro DCA
Poids: 230g
79.90 €
SALUDOS.
