- Sab, 01 Jun 2013 16:01
#1219663
Buenas a todos.
Tengo un problema con el Nine Eagles Solo Pro 125D.
Resulta que lo estaba volando y choco en mi hombro y acto seguido cayó hacia el suelo (en la caida pude apreciar que respondia bien a la emisora). Una vez en el suelo lo puse derecho e intente subirlo y veia que no respondia el helicoptero. Quite la bateria, volvi a ponerla y nada, seguia sin responder. Entonces fue cuando me di cuenta de que no respondia a ningún comando, es decir, que no estaba enlazado con la emisora. Procedi a enlazarlo y no enlazaba, se quedaba la emisora escaneando en S-H. He pensado que puede que se halla dañado el receptor, pero tengo mis dudas porque cuando conecto la bateria al receptor el led rojo se enciende parpadeando, como si estuviese intentando sincronizar, y ademas si intento mover algún servo con la mano este vuelve a su posicion inicial.
La verdad, con lo protegido que está la electronica de este micro y el acolchamiento que tiene me parece super improbable de que se halla dañado seriamente.
He revisado visualmente ambas caras de la placa electrónica y no veo daños por golpe. Pense en revisar los transistores que gobiernan ambos motores pero si no enlaza es imposible puesto que no puedo medir los cambios de tensión y el paso de corriente que da lugar si se mueve los sticks de la emisora. Una cosa que si he notado es que el giroscopio (plaquita metálica dorada que está en la esquina) tiene como un surco a modo de grabado (como si se le hubiese apretado con una punta fina y hubiese quedado una marca de arañazo profundo). No me fije antes si eso es así de fabrica o fue consecuencia del golpe (lo veo altamente improbable porque esta en un sitio que para acertar es imposible de lo estrecho que esta).
Llegado a este punto he vuelto a revisar la electronica y he llegado a dos conclusiones:
Igual algún condensado o resistencia se ha estropeado del golpe.
O bien el giroscopio se ha dañado.
En el primer caso me he fijado que hay un condensador algo tocado (una esquina golpeada), pero tengo que mirarlo con lupa para confirmarlo y en su caso intentar resoldar (pendiente).
En el segundo caso podría sustituir el giroscopio por otro ya que tengo una placa funcional del solo pro coaxial (aunque está la duda de si ese valdrá).
Bueno, si alguien me puede aportar algo lo agradeceria.
Mi interes es localizar el problema y arreglarlo. Ya se que venden el receptor nuevo, pero prefiero arreglarlo por aprender, porque ademas si es una tonteria y se repara puede ayudar a otro miembro del foro y de esta manera ahorrarnos unas buenas pelas,que barato no es.
Gracias, espero una respuesta.
